Алый
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 14:14 Заголовок сообщения: Приём StarGateTV(АМ2, 80°E) |
Humax-5200 не видит этот пакет вообще, Голден 8005 принимает нормально, но почему Голден 8001 видит хороший сигнал но не сканирует каналы? _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
Promax
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
Скорость не по зубам.Уже много писано.  |
Alex54
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
| Promax писал(а): | Скорость не по зубам.Уже много писано.  |
неправда, сам лично у себя настроил и все идет без проблем на 8001 |
222
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 0:50 Заголовок сообщения: |
| Попробуй навести прямой фокус. Я сним тоже помучился, все каналы кажут, а этот сыпется. |
Алый
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 5:36 Заголовок сообщения: |
Нет, не убедили. Я так предполагаю, что это связано всё-таки с типом установленного процессора. _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
maks54
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 5:58 Заголовок сообщения: |
| Алый писал(а): | | Нет, не убедили. Я так предполагаю, что это связано всё-таки с типом установленного процессора. |
убедили или нет а у меня много знакомого народу которые на Голден 8001 настраивали Старгейт. Да и вообще по 8001 только хорошие отзывы |
Promax
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 6:17 Заголовок сообщения: |
| Алый писал(а): | | Нет, не убедили. Я так предполагаю, что это связано всё-таки с типом установленного процессора. | Вот и я тут согласен, р/детали как собственно и всё изделие в целом имеют допустимые(и не только, на сегоднешнем рынке) разбросы и плюс возможности ПО.Отсюда и результат один работает другой рвёт или не прописывает. |
maks54
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 7:19 Заголовок сообщения: |
может у твоего Goldenа 8001 прошива старая??? _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
Epox
Зарегистрирован: 06.02.2006 Сообщения: 47 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
Дело не столько в прошивке сколько в процессоре, прошивка от мая 2005 года работает без проблем Саргейт. _________________ Супрал 1.3 (53 гр., 40 гр.) + 1,8 (Ямал 90 гр.) + 0,9 (80 гр.+ 75 гр.) SS2 + GIS 8001 Premium |
Алый
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 6:07 Заголовок сообщения: |
| Epox писал(а): | | Дело не столько в прошивке сколько в процессоре, прошивка от мая 2005 года работает без проблем Саргейт. |
Прошивку ставил самую свежую, всё равно не сканирует. Что удивительно, знакомый купил такой же ресивер - работает без проблем. _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
maks54
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 6:20 Заголовок сообщения: |
| Promax писал(а): | | Вот и я тут согласен, р/детали как собственно и всё изделие в целом имеют допустимые(и не только, на сегоднешнем рынке) разбросы и плюс возможности ПО.Отсюда и результат один работает другой рвёт или не прописывает. |
это из теории радиоэлектроники вообщем то правильно, но обычно на практике оказывается все гораздо проще например конкретный аппарат не проходит по установленным параметрам т.е. не работает. _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
Старик и Море
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
| maks54 писал(а): | | Promax писал(а): | | Вот и я тут согласен, р/детали как собственно и всё изделие в целом имеют допустимые(и не только, на сегоднешнем рынке) разбросы и плюс возможности ПО.Отсюда и результат один работает другой рвёт или не прописывает. |
это из теории радиоэлектроники вообщем то правильно, но обычно на практике оказывается все гораздо проще например конкретный аппарат не проходит по установленным параметрам т.е. не работает. |
Как говорят спецы по СВЧ технике
*прибор должен работать не в принципе ,а в корпусе * |
