Два спутника на одну тарелку...
satter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 9:01    Заголовок сообщения: Два спутника на одну тарелку... Ответить с цитатой
тарелка 120см...
сейчас...настроено на сириус..
хочется через мультфид поставить ещё на хот бёрд...
как это сделать?
в центре оставлять сириус. а с лева (если стоять лицом к конверторам...) должна быть голова на хотбёрд? правильно ли я понимаю? если так, то конвертор упирается в тягу от тарелки до дуги, на которой крепется голова...
надеюсь на вашу помощь...заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 14:39    Заголовок сообщения: Re: Два спутника на одну тарелку... Ответить с цитатой
satter писал(а):
тарелка 120см...
как это сделать?
На "Сириус" в центре ставится обычно где слабый его уровень, западный российский вариант - с 19е в центре.
satter
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нахожусь в Краснодарском крае...городе армавире....
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известная проблема для этих (120) антенн в твоем варианте установки.
Есть 2 простых решения:
1. 13E в фокус - 5E сбоку (правее и выше) с потерей нескольких каналов на Сириусе
2. 5Е в фокус - 13Е сбоку (левее и ниже). Левую тягу необходимо сместить к зеркалу антенны на 5-8 см. При этом обеспечить прежнее положение конвертора пересверлив отверстия для крепления тяги или
изготовить другую тягу несколько короче. Тогда мультифид становится без проблем.
satter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2004 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера я на время снял одну тягу... в центр повесил сириус а слева 13 градус...
некоторые каналы потерял, в основном на 13,,,, но надеюсь ещё донастроить всё это дело
