vfvf
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 14:07 Заголовок сообщения: Как устранить помеху на канале ? |
| Ребята помогите разобратся с проблемой.рядом с домом находятся камеры наблюдения каторые недавно включили после этого на 80 пропал 1 канал+россия biss прописан антена находится на крыше а во дворе есть другая антена соседа на ней все ОК ресивер metabox |
Жермунай
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 16:52 Заголовок сообщения: |
Два раза перечитал и что-то все равно не понял: как камеры наблюдения рядом с домом могут влиять на пропажу каналов?  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
AVT
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
1. Заземление нормальное? Если нет - попробуй улучшить этот параметр.
2. Покрути конвертор вокруг его оси - возможно удастся отстроиться от помехи, если она на частоте С-диапазона.
3. С помощью приборов определи направление источника помех и на пути сигнала поставь экран из мелкой металической заземлённой сетки.
4. Если ничего не поможет - разбей камеры ... шутка ...
З.Ы. Можно в конце-концов переставить антенну в другое место...
Вообще сначала не мешало бы выяснить на какой частоте помеха - на промежуточной (между конвертором и ресивером) или непосредственно на частоте С-диапазона . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 19:12 Заголовок сообщения: Re: Как устранить помеху на канале ? |
| vfvf писал(а): | | Ребята помогите разобратся с проблемой.рядом с домом находятся камеры наблюдения каторые недавно включили после этого на 80 пропал 1 канал+россия biss прописан антена находится на крыше а во дворе есть другая антена соседа на ней все ОК ресивер metabox | Какая антенна у Вас? |
vfvf
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Спосибо за советы сразу отвечу всем
Камеры по моим данным работают порадиочастоте 3575 или гдето рядом, От тарелки до ресивера 25 метров ,Антена лепестковая 1,80
Насчет сетки так ее сразу снимут бомжи |
Promax
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
| vfvf писал(а): | Спосибо за советы сразу отвечу всем
Насчет сетки так ее сразу снимут бомжи | Что-то странно.Не попадалась такая инфо про камеры. Если в ГГц 3575 ну не как не может это ведь не спутник чтобы была прямая видимость. |
Георгий
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 13:17 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ ВОЗНИКАЕТ ЧАСТО ПРОБЛЕМА (НА 40* И НА 90* Си ДИАПАЗОНЕ) НЕ С КАМЕРАМИ А С РАДАРАМИ. НАХОЖУСЬ РЯДОМ С МОРЕМ ВОЗМОЖНО ПОМЕХИ ОТ СУДОВЫХ РАДАРОВ.МОЖНО ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ. |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
| избавится можно но лучше уйти в ку диапазон |
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 14:51 Заголовок сообщения: |
| иван писал(а): | | избавится можно но лучше уйти в ку диапазон |  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Георгий
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 23:18 Заголовок сообщения: |
| КАК ИЗБАВИТЬСЯ? |
Sater
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 13:51 Заголовок сообщения: |
| vfvf писал(а): |
Камеры по моим данным работают порадиочастоте 3575 |
Поставь правильно точку. Или размерность. А то как "казнить нельзя помиловать" получается. |
иван
Добавлено: Пн Май 01, 2006 8:28 Заголовок сообщения: |
| возьми голову си под фланец к ней облучатель а окно между облучателем и головой прикрой пластинами метал уменьшай окно и добейся опытным путем устранение помехи при этом возможна потеря части сигнала |
Upton_park
Добавлено: Пн Май 01, 2006 10:47 Заголовок сообщения: Про помехи от камер |
| Был такой прикол что балуюсь с мини камерами со встроиными передатчиками до 50 метров неажиданно увидел картинку на своём ресивере в си диапозоне(Ресивер выступил приёмником). Картинка была чёткаю не совпадал звук толко и изображение было вместо цветного черно белое. Вывод мой такой думаю что от камер могут быть проблемы с сат тв |
