Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 11:56 Заголовок сообщения: Мультисвич и 22kHz |
Такая проблема возникла... имеется мультисвич Terra MS952 (9x4)
На входах отсутствует 22kHz (Разумеется на тех входах, на которых по идее этит сигнал должен быть)
Пробовал по разному...
В результате не могу подключить к этому свичу LMI
В чём может быть проблема? Уж очень я сомневаюсь, что это глюк свича. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
222
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 22:18 Заголовок сообщения: |
| Такая же беда с этим LМ1. У меня телевес 13/0, 13/22, 18/0, 18/22 подключен в сеть и сам подаёт сигнал на головы, так, вот все работают нормально по человечески, а этот хоть тресни ни в какую не хочет, и до сих пор с ним мучаюсь, единственное что проходит через тональник на вход 22, до сих пор не могу 1 вход на дейсеке полностю заполнить(на других подключено по 4 спутника). Может кто посветует что можно сделать, то у меня 3 головы неподключены. А у этого свича 4 входа и 9 выходов, опиши пожалуйста подробнее, буду очень признателен . |
Lexx05
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 0:57 Заголовок сообщения: |
Как я понял, проблема в том, что свич не выдаёт команду 22кгц. И не потому что он сломанный, а потому что просто не умеет. Тут нужен вот такой генератор.
http://www.spaun.de/html/sg_22_f.html
Как быть в моём случае, ещё не знаю. Возможно поделю LMI делителем на 2 перед свичем, и подключу старый ресивер. Пусть ресивер и даёт 22 кгц. Остальное уже свич сделает.
Вообще геморрой конечно....
222, что подробнее описать? _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Lexx05
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Полдня проковырялся.... так и не получилось
Перед свичем делю делителем, один конец подключаю в свич, другой в ресивер. На ресивере заранее прописал один из каналов с LMI.
В результате Топфилд показывает Уровень 0, Качество 99. Картинка сыпется.
Какой ещё может быть способ подключения без генератора 22 кгц и без головки с раздельными выходами? _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
AVT
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
Поставь НТВ-шную бошку, вытащи пластину и пользуйся на здоровье . Никакого генератора не надо, главное - поставь частоту гетеродина 10750... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
primus
Добавлено: Пн Май 01, 2006 7:23 Заголовок сообщения: Ха... |
Молодец AVT.
Мы так и делаем, LMI то весь в верхнем диапазоне... |
Добавлено: Пн Май 01, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Послушайте, мультисвич и не должен "пропускать" 22кГц. Он предназначен для работы с конверторами Quattro, где на четырёх выходах уже разделены диапазоны и поляризации.
Если кого интересует, существует мультисвич 12/4, т.е. для трёх конверторов. И есть ещё дорогой 17/8. |
Lexx05
Добавлено: Пн Май 01, 2006 15:07 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Послушайте, мультисвич и не должен "пропускать" 22кГц. Он предназначен для работы с конверторами Quattro, где на четырёх выходах уже разделены диапазоны и поляризации.
Листал каталог Jesmay, есть такие, которые пропускают. Точнее не пропускают, а генерируют.
Проблему буду решать установкой между головкой и свичем простого приёмника. Приёмник и будет генерировать 22 кгц.
Извращение конечно, но пока так пусть будет.... а там будем посмотреть. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SergArb
