stas-00001
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 19:08 Заголовок сообщения: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
Не помню эадавался ли вопрос о рыбалке в ПИРИНГОВЫХ сетях.
Какие программы лучше использовать и есть ли они вообще подобные SkyNet ???
Если есть у кого познания в этой области поделитесь опытом.
SkyNet у меня стоит и работает отлично.
Где можно найти ПИДы на АМ22 для SkyNet.
Прошу пояснить используются ли все пиды одновременно или почередно или выборочно в SkyNet. |
Voevoda
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 23:16 Заголовок сообщения: |
| В пиринговых сетях можно Манной ловить. она этот поток ловит и обрабатывает. Пиды сам лови. Работа это не долгая. Работают пиды как пожелаеш. Можеш один вписать, можеш все. На СкайДСЛ на АМ22 пид один, 100. |
stas-00001
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 6:34 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | | В пиринговых сетях можно Манной ловить. она этот поток ловит и обрабатывает. Пиды сам лови. Работа это не долгая. Работают пиды как пожелаеш. Можеш один вписать, можеш все. На СкайДСЛ на АМ22 пид один, 100. |
спасибо |
filin2000
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 9:41 Заголовок сообщения: Re: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
| stas-00001 писал(а): | Не помню эадавался ли вопрос о рыбалке в ПИРИНГОВЫХ сетях.
Просвятите тёмного что такое пиринговые сети?
думаю не только мне интересно....
да на счет пидов , в ProgDVB вставляешь вот такую штуку PID.Scanner.Module.1.11 в папочку где модули найти её можно на сайте прогдивиби
настраиваешь канал на котором хочешь грабить ,там приблезительно так
создаёшь папку в прогдивиби в ней новый канал ,заходишь в свойства канала пишешь любое название канала типа PS ,потом частоту к частоте добавляешь 000 (например) 11044 h 39999 так надо так ..11044000 h 39999 и сим скорость v или h к сим.скорости ноли не рисуешь,а сбоку справа где три столбика с тид пид сид ставишь в каждом по 1 единичке, больше ничего писать не нужно ,потом применить и канал готов. нажимаешь на канал созданый искуственно сигнал лочится уровень видно ,затем заходишь во вкладку прогдивиби ищешь пидсканер и нажимаешь пид сканер ,далее кнопочку сканировать .все пиды какие есть в эфире все выловятся,ну а дальше делай с ними что хочешь ....
рисуй их на бумажку и подставляй в любой грабер _________________
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Апр 29, 2006 10:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 9:47 Заголовок сообщения: Re: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
| filin2000 писал(а): |
думаю не только мне интересно.... |
Неужели мимо тебя прошли такие имена как Napster и Audiogalaxy (ныне практически почившие в бозе)? И ты ни когда не слышал об eMule, Kazaa, Shareaza, Audiognome? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
filin2000
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 10:19 Заголовок сообщения: Re: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
[quote="Igor Ivlev"]
вчера смотрел фильм про СИАМ (АННА и КОРОЛЬ) так там говорилось ,что отвечать вопросом на вопрос - признак невоспитанности и дурного тона  _________________
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 13:39 Заголовок сообщения: Re: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
[quote="filin2000"] | Igor Ivlev писал(а): |
вчера смотрел фильм про СИАМ (АННА и КОРОЛЬ) так там говорилось ,что отвечать вопросом на вопрос - признак невоспитанности и дурного тона  |
filin2000
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 19:12 Заголовок сообщения: Re: --- ПИРИНГОВАЯ РЫБАЛКА --- |
что бы это значило ???
хотя ......если человек смеётся,значит ему не грусно
чем дико ржать как конь ретивый, лучше б на МОЙ вопрос ответил
ЗНАТОК
КУПЫЛА МАМА КОНЫКА ,А КОНЫК БЭЗ НОГЫ ,ЯКА ЧУДОВА ИГРАШКА
ГЫ ГЫ, ГЫ ГЫ, ГЫ ГЫ _________________
stas-00001
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
а как настраивается МАННА для Скайнет есть дополнительная утилита, а дл Манны |
FBR
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 18:57 Заголовок сообщения: |
йахуу вам все раскажет
Последний раз редактировалось: FBR (Ср Май 03, 2006 23:17), всего редактировалось 1 раз |
kiriv
Voevoda
Добавлено: Пн Май 01, 2006 2:31 Заголовок сообщения: |
| В Манне править ручками ini файлы надо, вот и вся настройка. впрочем и в Скае так. а утилиты для ту... в опщем для чугунков. |
stas-00001
Добавлено: Пн Май 01, 2006 9:15 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | | В Манне править ручками ini файлы надо, вот и вся настройка. впрочем и в Скае так. а утилиты для ту... в опщем для чугунков. |
привет
я и правлю в ини но легче былобы с утилиткой (ведь можно ездить и на лошадке вместо авто) |
Voevoda
Добавлено: Вт Май 02, 2006 23:21 Заголовок сообщения: |
| Утилиток нет. Есть улитки, виноградные! |
stas-00001
Добавлено: Ср Май 03, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | | Утилиток нет. Есть улитки, виноградные! |
Все понял
А о кромя "манны небесной" есть, что-то иное  |
Tutulkin
Зарегистрирован: 24.06.2005 Сообщения: 65 Откуда: деревенька 30 км от Минска
Добавлено: Ср Май 03, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
| Вроде ещё Skygrabber в последних версиях стал ловить P2P. Только к сожалению прога не бесплатная. |
FBR
Добавлено: Ср Май 03, 2006 23:16 Заголовок сообщения: |
Есть утилитки для редактирования старых и новых версий SkyNet ini файлов и рулесов. Ищите на сайте viaccessfree.org/forum раздел спутниквый инет. Там Валера Поведайко для новых версий сканета конфигуратор писал (не помню названия вроде SkyNet ini editor, вот егоная аська 262452546, спросите че он там написал и откуда качнуть). А для старых EdNet ini configurator. Есть еще RulesEdit производства Corax, спросите по асе 236708432.
Сорри что аськи публикую, не помню точного названия прог и думаю авторам будет приятно, когда толпа интересующихся к ним постучится, еще приятней если предложат перекинуть пару WMZ за нужны и полезный софт. Кстати можете их наверно попросить если надо чето добавить в функционале програм. |
