snatch2006
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 13:56 Заголовок сообщения: Проблема с частотой на HOTBIRD |
Приветствую!
Проблема такая: все каналы на частоте 12597 (ОРТ, Евроспорт) идут с жуткими помехами (сбивается картинка и звук). Смотреть не возможно. И это стало вдруг, как говорится - до этого все было ОК!
Все остальные каналы на других частотах идут нормально.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за помощь! |
saniok
Зарегистрирован: 01.10.2004 Сообщения: 119 Откуда: Polonia-London
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
У меня ОРТ на 12597 и вообще весь этот транспондер идут чистенько и без помех. Попробуй покрутить тазик. Может в этом заморочка?  |
snatch2006
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
| Проблема в том, что так просто добраться до тарелки нельзя - она укреплена на стене и мастер, который ее устанавливал стоял на краю балкона, чтобы установить ее и выставить. Меня интересует - это проблема с головкой или с чем-то другим может быть? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| snatch2006 писал(а): | | Проблема в том, что так просто добраться до тарелки нельзя - она укреплена на стене и мастер, который ее устанавливал стоял на краю балкона, чтобы установить ее и выставить. Меня интересует - это проблема с головкой или с чем-то другим может быть? |
Cкорее всего збит фокус головы или тазык отклонен...Попробуй разобратся, если сможеш достать до головы, то настрой её, а не то тазик значить... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
mla
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 21:39 Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой на HOTBIRD |
| snatch2006 писал(а): | Приветствую!
Заранее благодарю за помощь! | С каких пор ОРТ и Евроспорт идут вместе Евроспорт сыпался, но это сезонное  |
snatch2006
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 21:53 Заголовок сообщения: |
| Что значит идут вместе?! На частоте 12597 находятся Первый канал, Евроновости, Евроспорт, РТР-Спорт. И все не функционируют!!! |
mla
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 22:11 Заголовок сообщения: |
| snatch2006 писал(а): | | Что значит идут вместе?! На частоте 12597 находятся Первый канал, Евроновости, Евроспорт, РТР-Спорт. И все не функционируют!!! | Ну тогда извини |
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 17:02 Заголовок сообщения: |
Это было неделю назад и у меня. Потом, методом втыка включил и ОРТ и Спорт-Планета. Сделай вот что: Войди в "Установки конвертера", включи графу "Частота конвертера" и прогони частоты 9750 - 10600 по порядку. Сначала со включенной частотой "22 кГц", а потом с выключенной. В одной из позиций должен сработать индикатор "Качество" - желтая полоса. Если полоса появится, то переходи в стандартное положение - 9750 - 1060 и, можешь наслаждаться жизнью! По девкам сильно не шастай и больше литра не пей!. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
snatch2006
Добавлено: Пн Май 01, 2006 15:08 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Это было неделю назад и у меня. Потом, методом втыка включил и ОРТ и Спорт-Планета. Сделай вот что: Войди в "Установки конвертера", включи графу "Частота конвертера" и прогони частоты 9750 - 10600 по порядку. Сначала со включенной частотой "22 кГц", а потом с выключенной. В одной из позиций должен сработать индикатор "Качество" - желтая полоса. Если полоса появится, то переходи в стандартное положение - 9750 - 1060 и, можешь наслаждаться жизнью! По девкам сильно не шастай и больше литра не пей!. |
Спасибо за совет!
Пробовал!
Ничего не получается! |
