Upton_park
Добавлено: Пн Май 01, 2006 11:01 Заголовок сообщения: Dreambox+Viasat активировать |
Есть карта Viasat оригинальная никак нимогу активировать в Dreambox
D500 может кто подскажеть как должен выглядеть Newcamd config fail (или нужен другой протокол) и нужно ли ждать какоето время чтобы карта в боксе активировалась. Всегда нужно ли после того как
покапался в Dreamboxe перезагружать его. Какой прогой лучше всего пправить конфиги и другие файлы в дриме. |
Добавлено: Пн Май 01, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
Выбирай какой-то из этих CAMов - Newcamd+NewCS, Mgcamd+NewCS... но обязательно +NewCS. Тогда карта сама активируется и не надо писать BOX ID оригинального тюнера в config.
Т.е. затянишь CAM+NewCS и затянишь config этого же CAMa... потом для Виасата используешь этот CAM.
Если всё-таки надо писать BOX ID, то этот номер пишется в каталог - var > tuxbox > config > cardserver.cfg. с помощю программой Dreambox Control Center (dcc). _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Upton_park
Добавлено: Пн Май 01, 2006 11:50 Заголовок сообщения: ответ |
| спасибо за ответ но меня всётаки интересует как выглядит рабочий канфиг Newcamd c box id. |
Добавлено: Пн Май 01, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
В Cardserver.config. (cardserver.cfg):
#Config by xxcard for original nordic cards
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = DBcardserv
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
ENTITLEMENT_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local lan localhost 12000 au
USER = dummy dreambox lan localhost 15003 au
SERIAL_PORT = 1
BOXID = XXXXXXXXXX (номер оригинального тюнера, 10 первых номеров)
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
И Newcamd config (newcamd.conf):
# CWS = uds 1 dummy dummy
# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
# CWS = 127.0.0.1 10000 dummy3 dummy3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
#CWS = uds 0 local local
#CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_MULTIPLE = localhost 10000:10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan DBcardserv
# newcamd optional settings for using control word servers (cws)
Жирными те места, которые тебя должны интересовать. ИМЕННО ТАК ДОЛЖНО ВСЁ ВЫГЛЯДЕТЬ. Удачи! _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Upton_park
Добавлено: Вт Май 02, 2006 1:18 Заголовок сообщения: спасибо |
| спасибо буду пробывать потом отпишу |
Добавлено: Вт Май 02, 2006 6:20 Заголовок сообщения: |
Только CAM надо использовать тот, который бегает через Newcamd config... то есть опять Newcamd, MGcamd, Evocamd. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Sumerec
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 16:10 Заголовок сообщения: |
Люди помогите мне пожалуйста...
Имею Карту Виасат украина, номер приемника тоже есть...
Мне нужно настроить dreambox 500s чтобы можно было на нем смотреть..
этот пример мне не помог  |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 16:39 Заголовок сообщения: |
Никогда не будет работать , 500й не поддерживает DVB-S2. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Sumerec
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
а TV-1000 русское кино и еще парочка есть...
у меня получилось только сделать так, что бы он показывает 10 сек, потом картинка замораживается, через часа 3 опять 10 сек ...и так до бесконечности... |
