Приём на два ресивера
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 15:33    Заголовок сообщения: Приём на два ресивера Ответить с цитатой
Всем привет, я не знаю может эта тема уже открывалась, но в поиске я вроде не нашёл, дело в следующем: есть тарелка с 4 LNB, на каждом LNB по-одному выходу, все они соединяются одним адаптером и идут в ресивер(который для телевизора), от ресивера я провёл кабель на комп(PCI Pinnacle Sat Karte), проблема в том что они не работают одновременно(либо один либо другой), они блокируют друг друга, если я поставлю Multiswitch будут они работать параллельно, или нужно поставить LNB с двумя выходами на каждой? Объясните пожалуйста, что нужно сделать чтоб решить проблемку.
Ресивер: Coship CDVB2300A
Комп: P4 3,0 Ghz, 512 DDR, ATI Radeon 9200 SE, PCI Sat dvb-s Karte Pinnacle.
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Re: Приём на два ресивера Ответить с цитатой
В правильно поставленном вопросе уже заложен ответ. Laughing Laughing Laughing
Yevgen78 писал(а):
.....или нужно поставить LNB с двумя выходами на каждой?...
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и ещё свич 4/1, такой же, как уже стоит.
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ясно, как я и предпологал, спасибо за ответы.
kipiapsp
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблем с переключением Сишных LNB небудет?
maks54
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в условиях задачи неуказаны какие диапазоны принимаются и какие поляризации присутствуют. вполне возможно, что для корректной работы понадобятся и конвертора другие и мультисвитч.
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Твин то и проблем нет
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильно сомневаюсь, что в Германии у кого-то будет стоять четвертной мультифид с С-диапазоном. Скорей всего это 23Е-19Е-13Е-5Е или 19Е-13Е-5Е-4W.
