Проблема с приемом транспондера 12303 с Eutelsat w4
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Проблема с приемом транспондера 12303 с Eutelsat w4 Ответить с цитатой
У меня нет сигнала на 12303. Может это быть из-за LNB(конвертора)?
На коробке написанно:
Lazer plus
| KU-BAND UNIVERSAL LNBF |
| DIGITAL/ANALOG READY |
| Input Freq. : 10.7-12.75 GHz |
| L/O Freq. : 9.75/10.6 GHz |
| Output Freq. :950-2150MHZ |
| Mod... :R10V(40mm) |
Может мне лучше взять нтв'шный (какой он там, круговой чтоли)конвертор?
ex
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом транспондера 12303 с Eutelsat w4 Ответить с цитатой
Lazer plus
Может деполяризатор поставь, чтоли!
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое деполяризатор?
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диэлектрическая пластина преобразующая круговую поляризацию в линейную. И наоборот.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать мне мой LNBF не удалось. Кто-нибудь знает, будут ли показывать каналы с 12303 на eutelsat w4 с нтв'шным конвертором? А то вдруг куплю, показывать не будет. Особенно я хочу чтоб показывал A-One. На их сайте я вычитал что нужно, цитирую:
По Спутнику
Захерачить себе домой
какую-нибудь тарелку типа
НТВ Плюс, и настроить ее:
Спутник: EUTELSAT W4
Частота: 12303MHz
Поляризация: круговая левая
(горизонтальная)
Скорость потока: 27500 Мсимв/c
FEC: 3/4
Наш сигнал не кодируется,
поэтому абонентку можно
не платить! Smile ГЫ!
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его и не нужно разбирать. Нужно аккуратно снять пластковую крышку облучателя, чтобы до волновода добраться.
Ну ясен пень будет.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она аккуратно не снимается, если конечно я то снимал.
Вот мой конвертор.Фото так себе 15 этаж.
http://www.moddery.narod.ru/03-05-06_2050.jpg
http://www.moddery.narod.ru/03-05-06_2049.jpg
Igor Ivlev Можешь совет дать? Лучше конвертор купить круговой или в мой универсальный, пластину вставить?
Последний раз редактировалось: Rinat (Ср Май 03, 2006 17:10), всего редактировалось 1 раз
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй в горячей воде крышку намочить конвектора.Должна сняться.
Если не хочешь париться покупай конвектор с круговой поляризацией.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался горячей водой. Просил папку, у него сил больше, не смогли.
А ты уверен, что конвертор круговой будет показывать 12303? А как насчет остальных транспондеров?
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальные с круговой поляризацией показывать будут, а вот с линейной (азиатский луч) могут быть проблемы Cool
Делай сегодня то, что другие будут делать завтра!
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/36east.html
Гарантированно круговый каналы на круговой конвертор, линейные на линейный.
У меня на круговые каналы отдельная антенна с круговым конвертром. А линейные я на поворотку с обычным универсальным конвертором смотрю.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантированно круговый каналы на круговой конвертор, линейные на линейный.У меня на круговые каналы отдельная антенна с круговым конвертром. А линейные я на поворотку с обычным универсальным конвертором смотрю.
Это так, да. Но как быть, если человек, скажем, хочет смотреть и AZ TV и НТВ+? Две тарелки что ли поставить? Слишком геморройно это...
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что бывает извращаются с формой и размером диэлектрической пластинки. Чтобы вроде как и вам и нам.
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего такого страшного Smile
У меня на контрольной стоит деполяризатор градусов эдак на 25-30 от вертикали. Как говориться - и вашим и нашим Exclamation
И чудово работает.
Rinat
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стасевич Сергей А ты бы не мог нарисовать, какого размера и как поставить(это на будущее)?
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только чур - не смеяться!
Пластина фторопласта S-3 размером 19х30. Стоит в прямофокусном облучателе (совмещен со скалярным кольцом), МАВО 1,8 с актюатором. Пашет с 98-го. Тогда ничего-ть умнее не придумал, и так еле-еле совместил с Сишным конвертором, а деполяризатор поставил в 99-м, когда надобность появилась. Только подобрал поворот так, что бы разделить ближайшие транспондеры с 36 и оставить в приемлимом качестве ортогональные. Все получилось Laughing
olaf43
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 19:44    Заголовок сообщения: Спутниковый прием. Новости,обсуждения. Ответить с цитатой
Доброе всем время! Ребята там с транспондером какая то фигня. У меня происходит следущее: Ловятся все каналы нормально, а чтобы смотреть 12303 нужно антенну доворачивать немного в сторону. Тогда пропадают euronews и trace TV, а на TNV сигнал сильно слабеет.
Supral 1.2m ,GIS8001_S, motor Bigsat.
