paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Ср Май 03, 2006 17:45 Заголовок сообщения: Помогите собрать вмысли в кучу ;) |
Хочу совместить на поворотной тарелке Супрал 1.4 Си и Ку диапазон, но вот чета никак не могу придумать каким макаром
Мысли такие:
1. Ку в фокусе (проход через дисекмотор)
2. Си на мультифиде
3. После прохода мотора соединить головки дисеком
Вопросы:
1. Будет ли вообще это все работать ?
2. И как подстраивать Си ежели мотором можна управлять тока через вход дисека который на Ку ???
ПАМАГИТЕ ПЛИЗ СВОИМИ МЫСЛЯМИ !!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Май 03, 2006 21:48 Заголовок сообщения: |
С голов 2 кабеля в дайсик, потом кабель в мотор и вниз...
Для Си - свои позиции. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Dima100
Добавлено: Чт Май 04, 2006 8:59 Заголовок сообщения: |
| И что это за мотор, на который можно 1.4 метра тарелку вешать? |
paralik
Добавлено: Чт Май 04, 2006 10:18 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | С голов 2 кабеля в дайсик, потом кабель в мотор и вниз...
Для Си - свои позиции. |
Я про это думал. Но вот сомнение есть будет ли Дисекмотор пропускать команды на сам дисек ??? Надо будет протэстить, но для этого Дисек прикупить надо на 2 входа.
ПС Мотор Мотэк 2100, нагрузка конечна великовата, но вроде все вертится !!! (Она всего на 2кг тяжелее 1.2 супрала, а на ей у меня 2 года как часы отпахало все.) |
sergo
Добавлено: Чт Май 04, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| paralik писал(а): | | ПС Мотор Мотэк 2100, нагрузка конечна великовата, но вроде все вертится !!! (Она всего на 2кг тяжелее 1.2 супрала, а на ей у меня 2 года как часы отпахало все.) |
тут, наверное, дело не только в разнице массы, но и парусности
хотя, хозяин-барин |
paralik
Добавлено: Чт Май 04, 2006 12:56 Заголовок сообщения: |
[/quote]
хотя, хозяин-барин[/quote]
Ну вроде ежели 2 года отпашет моторчик, то потом и не жаль сменить будет. Не особо дорогой он  |
AVT
Добавлено: Чт Май 04, 2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Проблема не в том пропускает ли мотор, а в том поддерживает ли Ваш ресивер одновременно протоколы 1.0 и 1.2 Не все ресиверы это могут - например не поддерживают Kaon-200Z, Openbox-130 и т.д.
Кроме того, надо учитывать, что 2-ой конвертор и его крепление тоже что-то весят, а учитывая длину рычага (вспоминаем Архимеда), то нагрузка на хобот от этого так же увеличится...
З.Ы. А для 1.4м есть мотор Golden Interstar HH-140 с хоботом направленным вверх... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vikar
Добавлено: Чт Май 04, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Проблема не в том пропускает ли мотор, а в том поддерживает ли Ваш ресивер одновременно протоколы 1.0 и 1.2 .. |
Топфильд поддерживает. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Май 04, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): |
З.Ы. А для 1.4м есть мотор Golden Interstar HH-140 с хоботом направленным вверх... |
У меня тоже хоботом вверх...
Хороший мотор, выносливый... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
filin2000
Добавлено: Чт Май 04, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | AVT писал(а): |
Хороший мотор, выносливый... |
а сколько он стоит?
чет я слышал от продавца в магазине про антены 1м40см ,что они беспонтовые
ловить толком ничего не ловят в сравнении с 1м 30(нет желаемой революции), по приёму фактически теже яйца,а в цене намного дороже
а да и самое главное , там крепление от 1м 30 ,задняя чашка для 1.4 слабая,при хорошем ветре сильно шатается, говорят подвержена деформации _________________
paralik
