Проблема с Humax 5400
Anat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2004 23:12    Заголовок сообщения: Проблема с Humax 5400 Ответить с цитатой
Парни, проблема с Humax 5400. Переключил канал, на дисплее появились три точки. Отключил от сети, включил, дисплей темный. Что это может быть?
Ivan_он же Иван
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2004 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако конец пришел
попробуй перешить, или он у тебя вообще не включается?
erik2002
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же трабла...
ресивер Humax 5400 не включается
До этого проработал 3 года без проблем а сегодня смотрю а на нём ничего не горит и при включении блекло мигают индикаторы (все три) и далее ничего не происходит.
Кто может подсказать в чем проблема или помочь ее устранить!
erik2002
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал и сразу бросил взгляд на вздутый кондёр...
Причина - вскрылся конденсатор С9 - он в цепи 5в ( из которой потом делается 3,3в )
Заменил на аналог всё ок.
ezhik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же процедура не привела к успеху... Может емкости гиблые с новья
в тумане все спокойно
erik2002
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь думаю решишь свою проблему.
http://www.humax-zone.net/index.php?page=repair
Удачи друг пиши если что.
He1ix
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Humax 5400 Ответить с цитатой
Три точки - залей список каналов и будет тебе щастье.
