36е + 53е в МИНСКЕ реально ???
hotboy
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 21:36    Заголовок сообщения: 36е + 53е в МИНСКЕ реально ??? Ответить с цитатой
36е + 53е в МИНСКЕ реально ,Через мультифид на 60 см
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 600 наврятли и зачем два топика создавать
Sigitas
hotboy
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие на ваш взгляд варианты мультифидов лучшие ,у мени 90 и 60 см
FBR
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Лучше конечно на 1,2 метра чтоб был запас. Настраиваеш тарель на 42e отличный спутник с неплохими каналами, есть дешевый инет сервис SatGate. А 2 боковых на 36е и на 53е, в итоге у тебя будет сразу 3 спутника и нормальный прием. Не забудь Diseq прикупить с 4 входами.
Cucar
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно так же, центр где то на 40-44Е, берёж 2 мультифида, если тарель передом к тебе, слева будет 53 и ОНА БУДЕТ немного ВЫШЕ чем НТВ, справа НТВ ниже чем 53
КЮрий
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Re: 36е + 53е в МИНСКЕ реально ??? Ответить с цитатой
У меня был такой вариант: фокус 42,53+36 мультифид антенна 0,60
Нахожусь чуть севернее Минска сигнал устойчивый
Sabb
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 8:35    Заголовок сообщения: Re: 36е + 53е в МИНСКЕ реально ??? Ответить с цитатой
Тогда вопрос Smile
есть тарель 0,6 на 36Е. Сделал мультифид на 42Е. Целью была "рыбалка" на SatGate. Просто нужно было узнать хватит ли 0,6 оффсета. Настроил все, запустил поиск. Нашел часть каналов с Турксата типа MAX TV, Dream Turk, Emlak TV, Metro +. Причем сигнал отличный. А вот остальные каналы и SatGate не видит в упор. Даже при принудительном вводе параметров транспондера. Это как понимать? Разная мощность передатчиков? Но тогда, при нормальном уровне принятых мною каналов, хоть какой-то сигнал на индикаторе появиться должен...
