ASTRA 1 19,2 HELP
sancha
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 16:47    Заголовок сообщения: ASTRA 1 19,2 HELP Ответить с цитатой
Сканирую каналы ловит всего 38 кан(premier)должно быть более500, это у всех так или только у меня, до весны смотрел все каналы даже в плохую погоду, не пойму учём проблема, чтобы избежать потери сигнала тарелка зафиксирована даже по бокам.Уважаемые профессионалы подскажите в чём может быть проблема и связана она с запуском нового спутник ASTRA или всего то стоит заново настроить сигнал?
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи сетевой поиск.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Какой ресивер
2 Как сканировал
Sigitas
sancha
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 17:27    Заголовок сообщения: ASTRA Ответить с цитатой
Сетевой включён ничего не меняется
sancha
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 17:56    Заголовок сообщения: ASTRA Ответить с цитатой
INTERSTAR PR8005CI(D) HB,Sirius,+,Astra, после прошивки ресирвера выставляю для каждого спут(LNB1,2,3,4)и скан. по очереди, пробовал выстовлять сирвер в заводские установки и скан по новому, но глухо.Укого нить показ(3SAT,Pro7,Sat.tv,Disney chanel,NGC)?
Horocho
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве при приеме на двушку не каких изменений с Астры. Каналы 3SAT,Pro7,Sat.tv,Disney chanel,NGC как шли так и идут, иногда бывают трудности с приемом DSF. Мне думается,что у тебя поблема с конвертором. И посмотри какая поляризация работает, а то может работать лишь горизонтальная или вертикальная, а думаешь что конвертор работоспособный
sancha
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 9:14    Заголовок сообщения: Astra Ответить с цитатой
В выходные попробую поменять конв но предпологаю еслибы проблема была в коне то сигнала не былобы воще, тарел 1,2проблем с приёмом не было Shocked
Horocho
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то для Москвы тарель 1,2 маловата.Сам менял еще 2001 году. Принимались не все каналы. В конверторе могла полететь либо горизонтальная, либо вертикальная поляризация. Посмотри может показывает только одна. Если остался аналоговый ресивер можно посмотреть на нем что принимает
sancha
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Astra Ответить с цитатой
Ловит только H, Evil or Very Mad ,буду пробовать менять коня, 1,2 пока хватает.Что будет дальше отпишу.
