Andreyvl
Добавлено: Пт Май 05, 2006 4:08 Заголовок сообщения: Несколько ресиверов на одну тарелку |
| Извиняюсь за дилетанство, но можно ли подключить на одну тарелку несколько ресиверов, чтобы смотреть на каждом разные каналы, если да, то сколько по максимально можно подключить и что для этого надо? |
Horocho
Добавлено: Пт Май 05, 2006 7:36 Заголовок сообщения: |
| Конвертор с несколькими выходами |
Добавлено: Пт Май 05, 2006 7:43 Заголовок сообщения: |
Желательно еще, есть головы, с двумя точками подключения... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Май 05, 2006 7:47 Заголовок сообщения: |
1)Да можно. 2)Восьми достаточно , или больше нужно ? Есть LNB на 2 , 4 или 8 независимых выходов . Есть multiswitch . При помощи него и Quatro LNB можно сделать больше чем 8. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Horocho
Добавлено: Пт Май 05, 2006 8:23 Заголовок сообщения: |
| Вот случайно наткнулся Конвертeры под брендом GTP-SAT QUAD-4 (четыре!) независимых выхода, на сайте http://www.greenteleprom.com/ |
