как снять ключ DVR-1000S
Александд
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 11:16    Заголовок сообщения: как снять ключ DVR-1000S Ответить с цитатой
Знаю что тюнер дерьмо, но всё-ж... При включении пишет LOOC далее четыре чёрточки и всё, ни на какие кнопки не реагирует. Полагаю надо ввести ключ, но какой? Ежели перешить то где взять прошивку?
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтото вводить бесполезно, Wink модуль питания нужно ремонтировать.
Александд
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 5:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 100% блок питания не причём, все напряжения в норме, пульсаций нет
Кика
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно заводские пароли 0000 или 1111,если ввел сам и незапомнил надо ввести мастер-код.На эту модель я незнаю.
Smirnov
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер код на PBI-1000, 1.2.5.0. Exclamation
AES
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщето дело не в мастер кодах. Тут 100процентов прошивку взглючило. Надо братьJTAG и перепрошивать. Вскрой ресивер и посмотри что за тюнер внутри. Отправь на Andrey8325@yandex.ru. Прошивку вышлю, возможно даже с поддержкой БИССа
