Mih
Добавлено: Сб Май 06, 2006 8:29 Заголовок сообщения: Установка twin-головки |
Народ! Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался и знает.
При установки twin-головки вместо одиночной на туже антенну (1,2 м офсетка) уровень входного сигнала с антенны разделится пополам внутри twin-головки, т.е. каждая её половинка будет получать сигнал как бы с антенны 0,6 м.
Это так???!!!
Спасибо |
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Май 06, 2006 8:33 Заголовок сообщения: |
Конечно - НЕТ. Просто внутри головы 2 независимых конвертора, каждый снимает сигнал со своей поляризации и поддиапазона. Сколько менял универсалы на твины и квадтвины - ухудшения сигнала не замечал. Главное тарель не сбить. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
Rattis
| нет. это не так. в twin-головке два независимых конвертора. |
Добавлено: Сб Май 06, 2006 8:34 Заголовок сообщения: |
Бред-всё как и было так и будет.Если теба послишать кому ставил на 900 TWIN то 450 а кому GVATRO 225  _________________ Sigitas
Dima100
Добавлено: Сб Май 06, 2006 9:06 Заголовок сообщения: |
| К тому же - антенна 0.6 - это не половинка от 1.2, а четвертинка... |
Mih
Добавлено: Сб Май 06, 2006 9:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Sigitas, я ничего не утверждаю, просто советуюсь.
Стасевич Сергей спасибо за участие. Про 2 независимых конвертора понятно, немного смущает вот что:
- входной волновод у них общий и тот уровень сигнала с антенны на входе волновода - все транспондеры в обеих поляризациях и двух диапазонах (пусть условно ХХ мкВт) - в одиночной головке поступает на вход МШУ через один зонд (выбирая поляризацию), то в случае twin-головки эта фиксированная мощность должна разделиться между двумя зондами, поступая на входы двух усилителей.
По поводу ухудшения сигнала: если транспондеры очень сильные(сигнал с большим запасом, качество 99%), то тюнер ( у меня Open 100) может не показать уменьшение уровня входного сигнала. Зимой во время очень плотного снегопада у меня на Астре 19 пропадали все каналы с качеством 20-60%, а сильные транспондеры D+, Premier, как были 99%, так и оставались.
Но поскольку с практикой спорить нельзя, буду пробовать.
По поводу антенны Dima100 ты совершенно прав, я тут ошибся. Разница по сигналу 3 дБ (деление мощности пополам) соответствует разнице примерно в 1,5 раза в диаметре антенны. Надо было написать 0,9м.
Еще раз спасибо всем. |
Добавлено: Сб Май 06, 2006 9:59 Заголовок сообщения: |
| Mih писал(а): | Про 2 независимых конвертора понятно, немного смущает вот что:
- входной волновод у них общий и тот уровень сигнала с антенны на входе волновода - все транспондеры в обеих поляризациях и двух диапазонах (пусть условно ХХ мкВт) - в одиночной головке поступает на вход МШУ через один зонд (выбирая поляризацию), то в случае twin-головки эта фиксированная мощность должна разделиться между двумя зондами, поступая на входы двух усилителей. |
Во-первых, зондов в волноводе в любом случае 2 - для двух поляризаций.
Во-вторых, я вообще не знаю принципиальной схемы твин-конвертора, но могу высказать предположение. Делить мощность не обязательно прямо с зонда. Можно поделить мощность после первого каскада МШУ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Mih
Добавлено: Сб Май 06, 2006 11:38 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev. Я предпологал, что в twin-головке должно быть 4 зонда,
чтобы независимо выбирать поляризацию с двух тюнеров.
В обычной головке два первых каскада МШУ (по одному от каждого зонда,) потом сумматор и далее еще два каскада МШУ общего. Выбор поляризации идет путем коммутации питания первых каскадов МШУ.
Может быть я грубо ошибаюсь.
Спасибо за ответ. |
Стасевич Сергей
Добавлено: Сб Май 06, 2006 12:20 Заголовок сообщения: |
У меня для настройки антенн Promax 944 и у знакомого иногда беру Promax 277 .
Так что я уровень транспондеров не по ресиверу смотрю.
И вообще - схемы входных каскадов мультиконверторов рассчитаны под дележку. Иначе они бы работали неважно . Сейчас уже в продаже Окто-конвертора (на 8 ресиверов), ну не лохи же их делают  _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
