giperon
Добавлено: Вс Май 07, 2006 6:35 Заголовок сообщения: gs 7001s |
| Почему виснет GS7001s при работе с 4 конвертерами? Перепрошивка не помогла. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Май 07, 2006 8:26 Заголовок сообщения: Re: gs 7001s |
| giperon писал(а): | | Почему виснет GS7001s при работе с 4 конвертерами? Перепрошивка не помогла. |
Как виснет Разьесни поподроднее... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
nik_nik
Зарегистрирован: 28.07.2005 Сообщения: 33 Откуда: алтайский край
Добавлено: Вт Май 09, 2006 18:21 Заголовок сообщения: Re: gs 7001s |
у меня было такое просто при длинном кабеле потеря напруги плохо работает дисек.
У моего ресивера на выходе напруга почти на 1,3 вольта меньше
должно 13,5/18 факт 12,2/16,8 |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Май 09, 2006 18:41 Заголовок сообщения: Re: gs 7001s |
| nik_nik писал(а): | | giperon писал(а): | | Почему виснет GS7001s при работе с 4 конвертерами? Перепрошивка не помогла. |
О... если провод слишком длинный, по полюбому будут проблемы из сигналом... он будет слишком слаб для DiseQc'a... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
