Коллективный просмотр, недорого. Как?
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:22    Заголовок сообщения: Коллективный просмотр, недорого. Как? Ответить с цитатой
Нужно просматривать каналы с двух спутников на 4-х приемниках.
Мысли:
1) Простая:
2) Компромиссная (один спутник):
3) Плохая:
Плохо? Тогда как? С поляризацией замучаюсь?
http://amd.forever.kz
222
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ая схема работать не будет. По поводу поляризации: если на одном спутнике горизонтальная и вертикальная поляризация, горизонтальная перебивает вертикальнуую, т. е. если на этом спутнике включён рессивер на гориз. поляризацию, то и остальные рессиверы будут работать на этом спутнике только в гоиз. поляризации. Нужно ставить голову с 2мя выходами.
mla
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз вижу такой "аргументированный" вопрос Smile По теме - если 4 приёмника разных хозяев - рано или поздно придётся ставить мультисвич
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за зверь? Где водится? На какую приманку (сумму) ловить?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще конвертор счетверённый поставить?
mla
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант, только просчитать по деньгам надо Smile
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом дисеки на каждый ресивер?
и что есть мультисвич? чем знаменит?
evgeni76
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего тут работать не будет Cool
humax 5400 13e 5e 4w 53e 75e 80e 90e продолжение следует.........
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно замечено выше, ни одна из схем работать не будет.Возможны только 2 варианта.
1) счетверенные конверторы и по дисеку на каждый ресивер.
2)двойные или четверные конверторы (зависит от спутников, про которые автор как-то забыл упомянуть), и к ним дисек - на 4 или 8 входов (зависит опять же от спутников). Если на 8 - то дорого, вариант 1 по деньгам предпочтительнее. Если на 4 входа - то лучше вариант 2. По деньгам сравнимо с вариантом 1, но гарантированно стабильнее.
Так что названия спутников - в студию!
Вот тогда и расскажем, что такое мультисвич Smile
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
манул!
я сижу на сдвоеном конверторе ,гавно конечно ,атланта ,
так вот такая интересная штука у меня сигнал на 1 выходе 55попугаев по скустарке,а у соседа на втором, 27всего ,а еслиб тарелочка стояла не 1.30 ,а 90 сосед бы наверное кое что причмокивал...
4х выходной конвертор это конечно хорошо для хорошего сигнала ,а может такие потери только у меня с соседом?
народ как у кого на многовыходные чуда
а то тут вот еще один лежит своей участи дожидается
GRUNDIG
UNIVERSAL QUATTRO FLANGE
GQTFLU1
L.O. 9.75\10.60GHZ
N.F 0.6 dB
че это за зверь куда его можно приторочить ? внутри всего один электрод и размер конвертора какойто нестандартный чуть больше кушника но меньше сишника,а еще он очень тяжелый ,весит как ЕКЛМН Twisted Evil
Кто чё знает поделитесь ,мож и вправду железяка стоящая
досталась тут по случаю
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если так?
еще 2 глупых вопроса: не будут запросы нескольких ресиверов на один канал перебивать друг друга? И надо ли Ku голову брать с раздельными независимыми выходами?
ЗЫ: прямофокусная на Ямал 90Е, офсетка на Бонум1 56Е (возможны варианты)
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
манул!
GRUNDIG
GQTFLU1
L.O. 9.75\10.60GHZ
N.F 0.6 dB
Такого быть не должно.Ваш конвертер неиспавен ! А тот что у тебя без дела лежит то как раз для мультисвитча !
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuricsattv писал(а):
а если так?
Да. Если Бонум и Ямал Так работать будет !
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы не по теме, но по 2 схеме (у меня сейчас работает - только один ресивер и СкайСтар), т.е. оборудование: тарелка 1,8м на Ямале 90Е, SkyStar2 & Humax F2-7002
Район у меня плохой для приема (передатчиков куча), да и крыша металлическая покатая... Sad Так что сигнал на Хумаксе снежит (полоски типа "||"), а на СкайСтаре
чистая картинка, но сигнал скачет сильно и пропадает картинка. Помогает только повторнаянастройка (Tune) транспондера.
1) Может это быть из-за мет.крыши?
2) НЕ может ли progDVB сам автоматически лочить "гуляющий" сигнал (auto Re-Tune)?
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какие спутники не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бонум идёт только в одной поляризации. Поэтому можно. Если бы ты использовал такую cxему например на Ямал и Хот Бёрд - тогда нужен свитч 9х4 и Quattro LNB .
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если так?
так и надо сделать.
И еще один вход остается свободным - туда при желании можно еще что-нибудь подцепить (только если это "что-нибудь" будет в вретикальной поляризации, то надо будет развернуть конвертор на 90 градусов, чтобы он работал от 18 В)
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 11:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Схемы эти достатчно интересны , но громоздки. Самый лучший вариант на мой взгляд это TWIN на 4 выхода. Определить причину разницы с соседом уровней- просто , надо поменять местами выходы и посмотреть уровни. И еще, я выделил в вашем сообщении явный показатель присутствия помехи. Она действует на автоматическую подстройку частоты второго гетеродина и поэтому приходиться подстраиваться. Такое явление наблюдается и при неправильном расположении резонатора ЛНБ относительно векторов поляризации.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Про двойние и четверные головы Ответить с цитатой
Ставил и те и другие чем больше выходов тем слабее сигнал не вторых третьих и четвёртых выходах. Чем больше выходов тем больше нужна антена чтобы было с запасом.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 2:23    Заголовок сообщения: Re: Про двойние и четверные головы Ответить с цитатой
А на первом что, сильнее что ли? Surprised
На самом деле, на качественных конверторах качество вообще не просаживается. Проверяли с помощью серьезных спектроанализаторов, на слабых сигналах (20-30 хумопроцентов). Причем проверяли многократно, на разных реальных объектах, и результат всегда был такой наглядный, что пусть хоть весь форум в один голос закричит, что твин всегда хуже, чем аналогичный сингл (а такое мнение бытует) - всё равно останусь при своем убеждении.
Могу только согласиться с тем, что слегка проседает уровень (хотя слабо себе представляю, как это обусловлено технически).
