stas-00001
Добавлено: Вт Май 09, 2006 11:01 Заголовок сообщения: ПРО НТВ+ и просмотр |
Всем привет.
Сразу оговорюсь, навероное я могу неправильно сформулировать вопрос.
Все знают, что есть НТВ+.
Программа передачь можно найти на сайте компании или купить в киоске РОСПЕЧАТЬ.
Зная время передачи (например- мульт, фильм или муз передача и т.д.-т.п.), мжно ли её записать на винчестер, а потом посмотреть на компе или записать на DVD-RW (например-пропустить через
фильтр-программу или сконвертить). А есть ли такая программа которая записывает С НТВ+, вед там пакет программ и как их выбирать? |
Donn
Добавлено: Вт Май 09, 2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Для этого нужен хотя бы приемник с HDD и собственно НТВ+.  |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Вт Май 09, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
Али SkyStar 1 or SkyStar2 с CI модулем  _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
filin2000
Добавлено: Вт Май 09, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | Али SkyStar 1 or SkyStar2 с CI модулем  |
а SkyStar2 с CI модулем бывает?
с пультом я видел SkyStar2 ,а SkyStar2 с CI модулем ........ни разу не видел _________________
aglow
Добавлено: Ср Май 10, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
CI + CAM + карта НТВ+ небюджетно...
Бюджетно SS + SoftCAM + Phoenix + карта НТВ+... |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Ср Май 10, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
Бывают и такие Ну вплане не совсем CI для SkyStar2, а прогромматор для карт, работающий в режиме чтения, вставляемый в COM порт либо через переходник в USB. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
stas-00001
Добавлено: Ср Май 10, 2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Радиоволна она и в Африке радиоволна, её-то можно захватить или записать без всяких прибабахов на винт, а потом что-то сней сделать  |
Manul
Добавлено: Чт Май 11, 2006 2:28 Заголовок сообщения: |
| stas-00001 писал(а): | Радиоволна она и в Африке радиоволна, её-то можно захватить или записать без всяких прибабахов на винт, а потом что-то сней сделать  |
Радиоволну на винт уж точно не захватишь (даже с прибабахами) - а вот MPEG-поток (который на это волне передается) - легко. После этого его можно либо сразу смотреть на компе, либо обработать специальным софтом (фильм - буквально за считанные минуты), разбить на куски не более 2ГБ (или сразу при захвате разбивать), и смотреть на бытовом DVD-плейере. |
Artyom
Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
а чего это за софт ктоорый за пару минут может обработать записанный мпег так чтобы можно было нарезать на полноценный dvd? название? ссылки?  |
dagdag
Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а чего это за софт ктоорый за пару минут может обработать записанный мпег так чтобы можно было нарезать на полноценный dvd? название? ссылки? | PVAstrumento + MPEGvcr + DVD lab PRO  |
Manul
Добавлено: Чт Май 11, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
| dagdag писал(а): | PVAstrumento + MPEGvcr + DVD lab PRO  |
или просто один VidoReDo
но это будет не полноценый DVD - вернее, на мой взгляд, полноценный, но не в стандартном DVD-представлении.
Это просто 2-3 мпег-файла размером обязательно не более 2ГБ, которые будут видны видны в меню плеера как файлы. Не знаю, где как, но у меня на Shinko они, будучи поименованы по алфавиту (или просто ...1 и ...2, ...3), воспроизводятся все один за другим автоматически, не выходя в меню. |
sergey19711971
Добавлено: Чт Май 11, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
| Что-то я пробовал через СС2 писать +++ на винт с прогдвб -звук пишет изображения нет .О чом тогда разговоры? |
Manul
Добавлено: Чт Май 11, 2006 18:12 Заголовок сообщения: |
| sergey19711971 писал(а): | | Что-то я пробовал через СС2 писать +++ на винт с прогдвб -звук пишет изображения нет .О чом тогда разговоры? |
А у меня-то всё пишет. О том и разговор  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Зачем резать файлы, записанные в Прогдвб, если Прогдвб сам умеет писать кусками нужной длины? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Manul
Добавлено: Пт Май 12, 2006 12:47 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Зачем резать файлы, записанные в Прогдвб, если Прогдвб сам умеет писать кусками нужной длины? |
вот я ж и написал "или сразу при захвате разбивать".
На самом деле, иногда хочется жать в МПЕГ4 (к примеру, на широкоформатных фильмах логотип НТВ+ отсекается), куски в этом случае совсем ни к чему (и склеивать надо, да и алгоритмы сжатия, если все на автомате, у разных кусков могут быть другие). Настройки ProgDVB изменить после этого обычно забываю, и следующий захват получается тоже нерезанным, а его уже, допустим, пережимать а ави не хочется. |
stas-00001
Добавлено: Пт Май 12, 2006 21:32 Заголовок сообщения: Re: ПРО НТВ+ и просмотр |
| stas-00001 писал(а): | Всем привет.
Хлопцы, а где продолжение ПОКОНКРЕТНЕЙ ПЛИЗ |
