Димонстар
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 20 Откуда: Казахстан. Зыряновск
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 6:46 Заголовок сообщения: Strong 4300 и Модуль доступа Cryptoworks |
Прислали с Риги модуль и карту Cryptoworks,чтобы смотреть программу TV21 Со спутника Экспрес 80Е,вставил в Strong 4300,Он стал у меня виснуть(через час или через два,когда захочет,может вобще целые сутки показывать,а потом опять начнёт),Виснет только на TV21,на других каналов этого ненаблюдается.
Взял другой приемник EURO-box(EUROSTAR) EURO-9700 встовил модуль с картой,происходит тоже сомое.Выслали мне другую карту и модуль,первые два дня показывал канал идеально,думал всё пошло,но-нет,начилось всё тоже самое.Звонил в Москву,прописали карту повторно,не помогает.Что мне сделать?Strong 4300 перешивал. |
Sater
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 9:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Звонил в Москву,прописали карту повторно,не помогает.Что мне сделать? |
Хотелось бы только уточнить: сейчас канал висит "мертво" или сбросом питания удается запускать? |
Димонстар
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 4:38 Заголовок сообщения: Strong 4300 и Модуль доступа Cryptoworks |
Питание выключаешь,через пару секунд включаешь,все идет.
Вот так и мучаюсь, выкл/вкл.. |
Sater
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 16:35 Заголовок сообщения: |
Поскольку все что можно ты уже менял, то осталось убедиться, что
1) ресивер не перегревается,
2) по сигналу нет кратковременных помех,
3) по питанию нет бросков или импульсных помех.
Могу еще поделиться положительным опытом. На TV21 у меня стоит Hum5500CR, кроме того с CAM CryptoWorks работают Strong4400 и 4355. Виснут все, но гораздо реже. Чаще других 4400. |
Димонстар
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 4:30 Заголовок сообщения: |
1)ресивер у меня не перегревается, в комнате работает кондиционер
2) кратковременных помех нет т.к. от этой антенны питаются ещё три приемника и на этой же частоте (4125).Они не виснут.
3) по питанию бросков нет,У меня ввод электричества напрямую с ТП,3 фазы подходят,я на любую могу сесть.
Остается наверно одно-бытовые ресиверы для TV21 негодятся.
Какой лучше мне взять? |
Sater
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 10:51 Заголовок сообщения: |
Насчет качества электропитания. У меня организовано так же, и я полагал, что никаких бросков нет, пока на одну из фаз ни поставил сервер через китайский ИБП. Пришлось вначале менять фазу, а затем и ИБП на более серьезный.
Кроме того, нельзя полностью исключать вероятности плохого прилегания контактов smartcard.
А по-поводу бытовых ресиверов и TV21... У меня этот канал уже года два с Humax5500CRCI и особых претензий нет. |
lv
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 11:42 Заголовок сообщения: |
strong 4355 и модуль Cryptowork с официалкой privat blue сегодня с утра выдает сообщение что нет прав на карточке, хотя в меню права прописаны до 11.10.04  |
