Уровень сигнала с транспордера!!!!
Kneze
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2004 7:37    Заголовок сообщения: Уровень сигнала с транспордера!!!! Ответить с цитатой
Братцы кинте ссылку на таблицузависимости уровня сигнала на земле к диаметру тареле !
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/dish.php
rec:Gi S8210, image: Enigma2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
http://www.tvsat.ru/ncd-5-50-75-1/info.html
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2004 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На tv.sat.ru в комментарии к табл1 сказано "приведены примерные соотношения уровня мощности принимаемого сигнала ". На FlySat - EIRP. Для исключения путаницы, вспомним определения.
Уровень излучаемого со спутн. сигнала характер-ся произведен. подводимой мощн.(Вт) на коэфф. усилен. антенны(дБ) в заданном направлении, относит. всенаправленного излучателя (ЭИИМ), и измер. в дБВт (EIRP - Effective Isotropie Radiated Power).
Уровень сигн. в точке приема опр-ся плотностью потока мощн. у поверхности Земли отн. потока 1Вт, проход. ч/з 1м*м и изм. в дБВт/м*м. Согл-но никем не отмененного Регламента радиосвязи, эта велич. в зоне обслужив-я д/б не хуже минус 103дБВт/м*м для непосредств. инд. приема, и минус 111 дБВт/м*м для коллективного.
Приемную сист. там же рекомендуется характеризовать коэфф. добротности, кот. опр-ся как отн. коэфф. усилен. приемн. антенны G к суммарной шумовой температуре станции G, т.е. велич. G/T.
Однако на границах зон обслуж-я пишут ЭИИМ, а в таблицах диаметры, иногда с учетом конверторов.
В этой связи можно сказать, что критерием теории всегда были и будут опыт и практика. Smile
Hump
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 9:14    Заголовок сообщения: Re: Уровень сигнала с транспордера!!!! Ответить с цитатой
В общем виде такой таблицы нет и быть не может. Для каждой приемной станции диаметр антенны может быть определен лишь в том случае, если известны плотность потока мощности в точке приема (или ЭИИМ борта, режим работы ствола, контурные потери в точке приема), угол места в точке приема (влияет на добротность станции) и шумовые параметры LNB. Обычно определяется добротность станции, а затем с учетом параметром МШУ определяют коэффициент усиления антенны и ее диаметр. При определении добротности станции необходимо учитывать также потери в антенно-волноводном тракте и закладывать некоторый запас на ухудшение погодных условий (особенно в Ku-диапазоне, обычно от 4 до 7 дБ).
