Усилители сигнала кто и какие пробовал?
Dennis_N
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 14:12    Заголовок сообщения: Усилители сигнала кто и какие пробовал? Ответить с цитатой
Нашел в сетке вот такое чудо http://www.gecen.com.cn/english/jsp/01/01_4_2.htm и еще много подобных...
Еще было упоминание про перепайку наших линейных усилителей по д спутниковое ТВ в теме про порностереодевченок Smile.
Необходимо усилить сигнал после 3 уровней свичей (8 голов через 0/22, 13/18 и дисек) и перед( а может после?) 25 метровым китайским кабелем, вмурованным в стену.
Кто-нибудь подобное пользует? Есть смысл заморачиваться? (советы купить тарель побольше или тарелок разных побольше просьба не предлагать)
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал несколько вариантов, довольно давно, поэтому не помню изготовителей,пришол к выводу что все это лабуда, добивайся хорошего сигнала правильным подбором головки и диаметра тарелки плюс хороший кабель, С УСИЛКАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО ТЕРЯЛ ТРАНСПОДЕРЫ), не все каналы прописывались( видимо сдвиг диапозона)
иван
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользовался я этими геценами вообще аппаратура ничего но бывает так что си усиливает а ку нет и наоборот вообще если у тебя кабель китовский железный то его поменяй на медный и гецены не нужны Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 1:34    Заголовок сообщения: Re: Усилители сигнала кто и какие пробовал? Ответить с цитатой
Пробовал точно такой . Не понравился . Не равномерно усиливает сигнал. В низком диапазоне ОК а если выше 12000 затухание. Я пользуюсь усилителями фирмы Global. А так в твоём случае должно помочь.
Dennis_N
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь прикол в том, что метабокса кажет уровень сигнала 53-70%, а качество (сигнал/шум) 83-87%, значит походу надо поднять уровень...
Тогда вопрос иначе: куда лучше всунуть усилок? после дисека на крыше или в имеющийся стык между 20м метрами от диськи до квартиры и 5м до ресивера? правильнее конечно в теории воткнуть после диськи, но стык в квартире уже есть и никуда не денется...
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втыкай туда, куда правильно. Если вообще хочешь положение поправить. Это не только теория, это ещё и практика.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал я такой карандаш только он не усилил а ослабил сигнал.Уменя на Х-берд тарелка на 90 и кабель-50м -мерил сигнал непосредственно с тарелки и ни каких потерь.Спрашивал ребят установщиков они и по70метров тащут на китайки и ничего.
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило поднимаются только шумы (уровень)
сигнал (качество) поднять не удавалось - в различных вариантах подключения
вероятно, можно использовать для компенсации линейных потерь при достаточно большой длине кабеля
