Случайно коротнул антену, и Humax-ACE умер.
Kobrin
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 0:13    Заголовок сообщения: Случайно коротнул антену, и Humax-ACE умер. Ответить с цитатой
Не совсем, конечно. Загружается нормально.
Список каналов и настройки меню доступны, и работают.
На антенном входе 0,4 вольта. И ес-но каналы не работают.
Раньше в сети встречал решение этой проблемы.
2 часа рыл иннет, не нашел. Плиз, подтолкните в нужном направлении.
Спасибо. Question
nik_nik
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Re: Случайно коротнул антену, и Humax-ACE умер. Ответить с цитатой
Спасибо. Question
(ресивера нет уже года 2 что помню!!)
открой ресивер тестером отзвони через какую ногу тюнера(железная коробка) подается напряжение питания кажется первая, далее смотришь куда идет, кажется там стоит рядом на радиаторе ключ который переключает 13,5в/18в посмотри на нем напругу вроде вольт 22 приходит.
Kobrin
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду ковырять. О результатах сообщу.
Kobrin
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП исправен. А вот питалово на тюнер действительно не доходит.
Рядом с тюнером стоит стабилитрон и кренка - оба в норме.
И што то я не вьеду, который здесь "ключ"?
allexxa
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит "норма"? Напряжение на этом стабилитроне есть? Это как раз и есть напряжение питания конвертора. Оно поступает через контакты реле с микрухи LNBP15SP под номером U122. Если этого напряжения нет, то значит сгорела эта микруха Sad .
