Нужна примерная схема или чертеж крепления антенны
Andreyvl
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 1:47    Заголовок сообщения: Нужна примерная схема или чертеж крепления антенны Ответить с цитатой
Есть спутниковая тарелка размер 1,8 м, есть знакомый сварщик. Нужна приерная схема или чертеж для крепления антенны на стене. Если у кого есть, please, пришлите на ящик... dvgtuirietfikt@yandex.ru
skat
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://sat90.nm.ru/stena.html
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 6:19    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.diagram.com.ua/list/an-stv.shtml отсюда возьмите ОПУ. Сваривается обыкновенная табуретка на трех ногах и посередине вставляется длинная штанга с резьбой на конце. Она проходит через стену и с той стороны крепится гайкой на 32. на другом конце привариваеся труба ОПУ. Достоинство в том , что ОПУ при установке можно идеально выставить по вертикали, а потом прижать стене. Это один из вариантов опробованных мною. Выдерживает и меня вместе с антенной при настройке Wink
Andreyvl
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без того чтобы сверлить стену насквозь? Так как стена не моя, и соседи вряд ли согласятся на лишнюю дырку.. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спецы рекомендуют уже для 1,2м сверлить стену насквозь. Теоретически, если этого нельзя, нужно увеличить число точек крепления. Можно сварить треугольник из уголка 40 мм. со стороной 1м, с 9-12 отверстиями для крепления, и к нему присобачить крепление антенны.
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 4:33    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Во-первых не дырку, а отверстие , где можно утопить и зашткатурить крепление, во-вторых , впереди эксплуатация длительная в различных погодных условиях и сильные ветровые нагрузки на систему 1.80 см с поворотными делами , в-третьих технические нормы и безопасность - свалится система кому-нибудь на голову с отвесной стены вам мало не покажется ...
дедушка
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже пару лет для крепления таких вещей используется конусные болты с одетой (разрезаной)трубкой.Размеры от 6 мм до 20 мм.Сверлиться НЕ СКВОЗНОЕ отверстие по размеру болта,болт вставляется и накручивая гайку трубка расклинивается НА СМЕРТЬ.Во всех хозмагазинах этих болтов полно(крепятся водонагреватели и другая лабуда)
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://img84.imageshack.us/img84/5435/11uo4.jpg
Я это ставил на анкера 12 или 16 на глубину 150-180
Делай сегодня то, что другие будут делать завтра!
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все ,конечно, крепко . Ваш совет все равно не универсален, а вдруг там стена из газобетона и прочее, если бы разговор шел о конкретном ,то , естественно , и всякие штуки есть и покруче.
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть старая истина: Кто хочет - исчет возможности, кто не хочет - исчет оправдания Smile .
Могу привести еще кучу аргументов, как НЕ получится. Однако, необходимо смотреть на данную ситуацию с позиции КАК сделать, а не искать отмазок.
Извините за резкость, но - Будьте оптимистами, и Вперед! Cool
