Ivan_он же Иван
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 10:23 Заголовок сообщения: Деполяризатор |
Тест опрос если можно его так назвать:
1. Скажите кто-нибудь занимался тем, что пробовал пластину деполяризатора из разных материалов на одной головке, каковы результаты?
2. Что все-таки лучше пластина или штыри ( достоверного ответа так и не нашел, кто говорит , что пластина лучше кто штыри) кто-нибудь пробовал заменить пластину на штыри или наоборот
Заранее благодарен за содействие и Ваши ответы |
zapsha
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 16:35 Заголовок сообщения: |
Чем выше диэлектрические свойсва пластины тем лучше.
Штырьковый купил но ещё не поставил, когда поставлю
обязательно напишу. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 8:35 Заголовок сообщения: |
| zapsha писал(а): | Чем выше диэлектрические свойсва пластины тем лучше.
Наилучшими диэлектрическими свойствами обладает фторопласт. Физически, это материал белого цвета и чень мягкий. Срезая острым ножом, появляется ощущение, что разрезаешь кусок замороженного сала. Да и цвет, почти такой же у него. Легко полируется.
Найти этот материал, можно в старой списанной аппаратуре например, в радиопередатчиках.  |
constantin
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 9:07 Заголовок сообщения: |
пробовал разные материалы но лушей эффект получается при использовании кафеля _________________ constantin |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 9:59 Заголовок сообщения: |
| constantin писал(а): | | пробовал разные материалы но лушей эффект получается при использовании кафеля | Кафель разный бывает, так из какого, из керамического или из пластмассового? А второпласт пробовал, прежде чем делать заявление? |
zapsha
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 11:48 Заголовок сообщения: |
| Совешенно верно, кафель является керамикой, а керамические изоляторы являются наилучшими диэлектриками. Ещё есть стеклотекстолит, используется для изготовления плат. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 14:34 Заголовок сообщения: |
| zapsha писал(а): | | Совешенно верно, кафель является керамикой, а керамические изоляторы являются наилучшими диэлектриками. Ещё есть стеклотекстолит, используется для изготовления плат. |
Диэлектрическими свойствами обладают многие вещества, в том числе и сухое дерево. А, вот веществ с малыми внутренними диэлектрическими потерями не так много. Или я не прав? Посмотрите справочник и вы увидите, что у фторопласта эти свойства самые лучшие для применения в радиоэлементах. Малые диэлектрические потери фторопласта указывают на затухание при прохождении эл.маг.волны через данное вещество. Так что, сравнения здесь на может быть. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 15:41 Заголовок сообщения: |
КУРСЕЗ прав на 100 процентов.
Если взять дерево, то в сухом виде, это будет диэлектрик, но при частотах 11 гГц будет работать как кусок проволоки.
При этом фторопласт, останется диэлектриком и на этих частотах, и даже на значительно бОльших.
Тут еще влияет и размер, и толщина пластины.
Можно из круговой получить не линейную а эллиптичную поляризацию если промазать с размерами, или перегнуть в противоэллиптичную, если толщина будет излишняя.
Так, что можно при корявом подходе и из фторопласта вырезать непотребную ни к чему штуковину. загубив при этом отличный материал для этих вещей. |
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 14:07 Заголовок сообщения: |
| Главное еще , чтобы был ни грамма "магнитным". |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 9:48 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Главное еще , чтобы был ни грамма "магнитным". | To Ganimed. Поясните пожалуйста. Имеется ввиду его "сплав" с ферромагнетиком или, что-то другое? |
