fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 9:21 Заголовок сообщения: Какой ресивер точнее показывает уровень сигнала? |
| У меня GIS7700,ChanghongDVB-S6000R,SKY STAR2-все выдают разный уровень сигнала-по какому ориентироваться? |
Rattis
Добавлено: Пт Май 12, 2006 9:52 Заголовок сообщения: |
ориентироваться можно по любому, но и сравнивать нужно с аналогичными (в случае с ss2 еще и версия драйверов влияет).
все ресиверы показывают уровень и качество точно, но только по своей (относительной) шкале. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 10:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Я так и думал что каждый ресивер индивидуален и понятие как уровень и качество сигнала понятие-абстракное-так или нет? |
vikar
Добавлено: Пт Май 12, 2006 10:41 Заголовок сообщения: |
| Наоример у тебя тестер и у меня, у тебя шкала 10V, у меня 6V. Будем мерять 5V у тебя будет половина, у меня почти полная и т.д. |
Арчи
Добавлено: Пт Май 12, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
Процентные шкалы в рессиверах показывают условные проценты уровней, причём у всех по разному. Повторюсь: сравниваться нужно по двум одинаковым рессиверам. Успехов. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 11:14 Заголовок сообщения: |
| ну тут немножко не то-шкала-то разная-показания одинаковые.а тут все наоборот.ну про skystar2-вроде все говорят что чувствительность у нее слабее хотя честно не пойму вроде сигнал иной раз чуть живой а не рассыпается.тут видно и от спутника много зависит например LMI-75* вообще не поймешь как работает вроде и сигнал мощный а россыпь идет причем на Х-берде при таком же уровне-все стабильно. |
Арчи
Добавлено: Пт Май 12, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Замечалось такое, зависит видимо не только от уровней. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
vikar
Добавлено: Пт Май 12, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| Зависит от FEC. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
| ну а как же федеральные пакеты на экспрессах 40*-80* там 7/8 или это сказывается только в Ku диапазоне?Например казахский луч на 60*-нурлан довольно не стабилен может дело еще вполяризации? |
Добавлено: Пт Май 12, 2006 14:25 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | ну тут немножко не то-шкала-то разная-показания одинаковые.а тут все наоборот. |
А ты представь, что шкалы тестеров не в вольтах, а в процентах. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
| ну в принципе если так-то пожалуй согласен.только скажем при диалоге с кем либо-на какую цифру опираться?скажем на Ямале канал Fachion идет на китайском аппарате-100%.на Skystar2-75%-вообще есть эталон что ли какой что то на подобие контрольных весов? |
Sater
Добавлено: Пт Май 12, 2006 15:12 Заголовок сообщения: |
Ближе всего к контрольным весам оказываются BER`ы (вероятность ошибки на бит информации), по другому - значение счетчика ошибок в символах, деленное на интервал измерения в символах. И все это взятое после декодера Витерби.
Но это мало где есть корректно. Я знаю такое, что можно доверять, у приемников Scietific Atlanta. Но это для проф применений. А для конечного пользователя, то когда-то все ориентировались по HumaxVA-Fox и аналогичным. Сейчас же приемники со своими драйверами, и все по-разному.
Выход один - сравнивать аналогичные моделм с одинаковой версией софта. |
vikar
Добавлено: Пт Май 12, 2006 15:39 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | .только скажем при диалоге с кем либо-на какую цифру опираться? |
Ты может заметил, здесь на форуме, если пишут проценты, то и пишут какой тюнер. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Май 12, 2006 17:02 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за ответы! вообщем то все понятно! |
Добавлено: Пт Май 12, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
Раньше-Humax ACE а сейчас Openbox F300 ну а когда высотка или тяжёлая крыша то сканер _________________ Sigitas
