supergulbas
Добавлено: Пт Май 12, 2006 18:06 Заголовок сообщения: Помогите настроиться на Ямал 201 |
Реально ли поймать этот спутник на тарель 90 см. в Краснодаре? Если да, то по какому транспондеру лучше настраивать?
Тарель, которуя я хочу направить, щас смотрит на Exspress AM22, как далеко от этого спутника находится Ямал? |
Добавлено: Пт Май 12, 2006 18:14 Заголовок сообщения: |
Нет, землячок! "Ямал" идет чуть-чуть в другом диапзоне и принимается на прямофокусную тарелку, желательно, диаметром не менее 180см. Прочитай здесь в форуме статьи про Ку- band и про С- band. И ты поймешь что к чему. И, если ты впервые ставишь, то лучше найди спецов. Вся беда в том, что там идет задержка сигнала при настройке, примерно, сек. 25 - 45, ты просто, пробежишь мимо. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Sev-sat
Добавлено: Пт Май 12, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
| На 90 см пойёт ку-диапазон ямала без проблем. Самый сильный транспондер это 10990V, но лучше настраиваться по 10995 - там скорость потока выше и сигнал схватит быстро |
supergulbas
Добавлено: Пт Май 12, 2006 18:36 Заголовок сообщения: |
| А на Exspress AM2 80 градусов можно настроиться? |
filin2000
Добавлено: Пт Май 12, 2006 19:24 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроиться на Ямал 201 |
| supergulbas писал(а): | Реально ли поймать этот спутник на тарель 90 см. в Краснодаре? Если да, то по какому транспондеру лучше настраивать?
Exspress AM22 - 53 градус ,а ямал -90гр
от 90 -53=37
влево от экспресса через 37градусов будет ямал
геометрию в школе учил?
транспортир возьми и вычисли (это конечно приблезительно) там еще конвертор подкрутить чуть чуть нужно ,чуть поднять тарелку(завалить в верх, а может и вниз ,надо знать где у тебя юг . юг это высшая точка дуги , надо знать между какими спутниками у тебя юг) и когда сигнал залочится точно все настроить
бля... на бумаге все так просто ,а как начнёшь ловить ,то дом мешает ,то дерево ,то руки ...... _________________
supergulbas
Добавлено: Сб Май 13, 2006 9:58 Заголовок сообщения: |
| А чтё на счёт Exspress AM2? |
Sev-sat
Добавлено: Сб Май 13, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Настроиться можно, сам у себя его ловил на 0,85м - самые сильные частоты - 11544 (айпи-тв) и 11190 (надым)! Удачи.  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Май 13, 2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Слушай Sev-satа, а антисоветчиков пропускай... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
