sancha
Добавлено: Сб Май 13, 2006 13:33 Заголовок сообщения: Срочно HISPASAT |
Завтра хочу установить тар(90)Москва на Hispasat подскажите какои примерно нужен угол наклона и насколько повернуть тарелку в право ориентируясь на тарелку настроенную на HB и какие выставить частоты на которых будет самый сильный сигнал.Какие закр каналы сейчас можно смотреть GI8005CIPR.Спасибо  |
sst
Добавлено: Сб Май 13, 2006 16:19 Заголовок сообщения: |
| Зайди сюда. Скачай прогу SAA. |
sancha
Добавлено: Сб Май 13, 2006 20:17 Заголовок сообщения: |
| Всё отлично и всё хорошо но кто нибуть картинку может выложить.Спасибо |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Май 13, 2006 20:24 Заголовок сообщения: |
Какую картинку?
Возьми транспондер, на котором Евроньюс, для настройки...и вперёд! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
sancha
Добавлено: Сб Май 13, 2006 20:37 Заголовок сообщения: |
Насколько наклонять тарелку? "cпецы" напугали пишут что тарелка должна быть наклонена чють ли ни горизонтальна а ещё лучше конвектором вверх ногами, есественно я буду пытаться по всякому применю tv&ресивер хотелось воочию помореть как она висит  |
Добавлено: Сб Май 13, 2006 21:48 Заголовок сообщения: |
| sancha писал(а): | Насколько наклонять тарелку? "cпецы" напугали пишут что тарелка должна быть наклонена чють ли ни горизонтальна а ещё лучше конвектором вверх ногами, есественно я буду пытаться по всякому применю tv&ресивер хотелось воочию помореть как она висит  |
Ты хотел сказать вертикально? Если офсет, то доже конвертером в землю! |
Добавлено: Сб Май 13, 2006 22:35 Заголовок сообщения: |
Ну у меня смотрит в землю а что ожидал _________________ Sigitas
sst
Добавлено: Вс Май 14, 2006 5:17 Заголовок сообщения: |
| sancha. Прогу SAA скачали? Установили в ней 55*50'N,37*37'(взято в инете), а вы свои более точные координаты. Получите для 30W угол места 5*. Далее нужен угломер, чтобы сразу выставить угол -21*. Если будете делать самодельный угломер, то для удобства с боку у рабочей стороны на клей желательно установить кусочки магнита, поэтому отвес медный. Там на картинке увидите какой будет наклон, схожый пример. Обязательно поверните конвертор на угол 45*. Потом нам расскажите в этой же теме, о возможности приёма 30W на 90см в Москве. Удачи. |
sancha
Добавлено: Вс Май 14, 2006 9:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь буду пробовать по всякому(хоть конв в небо) пока хватит терпения, осенью уже эксперементировал с этим спутником упарился, чуть с балкона не сиганул но сейчас я полон сил и терпения денёк предстоит тяжёлый.Всем удачного приёма  |
sst
Добавлено: Вс Май 14, 2006 9:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | буду пробовать по всякому... но сейчас я полон сил и терпения денёк предстоит тяжёлый. |
Молодец! Правильный подход к делу. С Богом! У тебя всё получится. |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Май 16, 2006 5:14 Заголовок сообщения: 30W |
А горизонт чист у Вас в Москве?
Не мешают знаменитые московкие высотки?
Или разного рода строения? |
