есть звук периодически идет с сильным шумом на всех каналах
bobon
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 15:32    Заголовок сообщения: есть звук периодически идет с сильным шумом на всех каналах Ответить с цитатой
Ресивер ARION AF 1700E проработал полтора года без проблем, а где-то с января начались проблемы со звуком- то есть звук периодически идет с сильным шумом на всех каналах (изображение нормальное). Пробовал на тарелке соседа тоже самое - шум (так что плохой контакт, проблема с кабелем и т.п. исключено)-проблема именно в ресивере. Может проблема в перегреве, потому что если выключить ресивер из розетки и дать ему охладиться то какое-то время он работает нормально,а потом (после перегрева) снова начинается шум. Сейчас слишком жарко и шум практически не прекращается. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чём причина и что можно сделать для её устранения. Email: alexf3@yandex.ru
