Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 7:40 Заголовок сообщения: DiseqC 1.1 - есть проблема... |
Доброго дня (вечера, ночи) всем!
Есть проблема с подключением программируемого DiseqC 6/1 (по протоколу 1.1) и DiseqC 4х1 (по протоколу 1.0), которая заключается в том, ресивер видит только 2 LNB и только с 1 порта DiseqC 6/1.
Какие вариации не пробовал, все без толку...
Не могу понять - это "кривизна" DiseqC 6/1 или ресивера, а проверить пока возможности нет, поскольку не могу найти заведомо проверенный DiseqC 1.1 или заведомо проверенный ресивер с поддержкой протокола DiseqC 1.1?
Последний раз редактировалось: Artie (Чт Май 18, 2006 9:44), всего редактировалось 1 раз |
Rattis
Добавлено: Чт Май 18, 2006 9:02 Заголовок сообщения: |
| а что за ресивер? |
Добавлено: Чт Май 18, 2006 9:23 Заголовок сообщения: |
| Нет, начинать надо с девайса, а именно, что это за свич 6/1 поддерживающий протокол 1.1 . Ссылочку на него можно? |
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 9:25 Заголовок сообщения: |
| Rattis писал(а): | | а что за ресивер? |
'General Satellite' GS-7001S.
В аннотации к нему пишут, что хорошо поддерживает протокол 1.1. Хотя аннотациям верить...Но с diseqc 1.0+miniA,B он справляется хорошо. |
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 9:37 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Нет, начинать надо с девайса, а именно, что это за свич 6/1 поддерживающий протокол 1.1 . Ссылочку на него можно? |
Увы, никаких опознавательных знаков на нем нет.
Поддерживает протоколы 1.0, 1.0+mini A, B (ToneBurst) - это проверено, все LNB вижу.
Вроде поддерживает 1.1 и 1.2 (я его перепрограммировал, по всей видимости переходит и в эти протоколы, но...в 1.1 вижу только две LNB и только на 1 порту, в 1.2 пока только одну на выбор с любого порта, но с настройками по этому протоколу я еще крепко не разбирался - меня интересует пока только 1.1, т. к. 6 голов я снимаю и так, с 1.0+).
Может действительно ресивер? _________________ EVO-700S
120 cm.: 3 x GI-201 Ku-band (13.0°E-5.0°E-4.0°W);
100 cm. GI + Strong DiSEqC H-H Motor SRT-DM2100: GI-201 Ku-band, Circular GI-101 Ku-band, Pauxis PX-800 C-Band (103.0°E-...-45.0°W) |
Добавлено: Чт Май 18, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Ну что можно сказать про устройство, о котором почти ничего не известно.
Кроме того, что в режиме 1.0 он должен поддерживать 4 конвертора.
Ресивер 'General Satellite' GS-7001S тоже подходящим инструментом для подобных работ не является.
Боюсь, что методом проб и ошибок тут тоже далеко не уедешь.
Тупичок какой-то получается. |
Жермунай
Добавлено: Чт Май 18, 2006 11:54 Заголовок сообщения: |
Ничего особо толкового не скажу, но у меня при покупке дисека Терра 1х10 тоже ничего не шло кроме одного LNB с первого входа (он был по умолчанию запрограммирован в 1.2 вроде).
Пришлось программировать у продавцов в 1.1. И все стало ок.
Попробуй перепрограммировать по-новой и в разные варианты. И внимательно смотри за установками в ресивере.
У меня лично в настройках указаны все протоколы. т. е. дисек запрограммирован в 1.1 и в настройках стоит 1.1. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 12:37 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | Ничего особо толкового не скажу, но у меня при покупке дисека Терра 1х10 тоже ничего не шло кроме одного LNB с первого входа (он был по умолчанию запрограммирован в 1.2 вроде).
У меня лично в настройках указаны все протоколы. т. е. дисек запрограммирован в 1.1 и в настройках стоит 1.1. |
Так я ж сам программировал в разные протоколы и проверял все режимы...Просто думал, что кто-то сталкивался с подобным на подобных дисеках и однозначно выяснил, что проблема в дисеке (ресивере)
| Artie писал(а): | | Вроде поддерживает 1.1 и 1.2 (я его перепрограммировал, по всей видимости переходит и в эти протоколы, но...в 1.1 вижу только две LNB и только на 1 порту, в 1.2 пока только одну на выбор с любого порта, но с настройками по этому протоколу я еще крепко не разбирался - меня интересует пока только 1.1, т. к. 6 голов я снимаю и так, с 1.0+). |
Последний раз редактировалось: Artie (Чт Май 18, 2006 12:43), всего редактировалось 1 раз |
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Ну что можно сказать про устройство, о котором почти ничего не известно.
Это-то понятно, и я все-таки подозреваю, что проблема таки в дисеке. Но других вариантов пока нет, реле 0/12B ресивер не поддерживает а менять ресивер не хочу.
Может, тогда кто-то знает, что есть, допустим, конкретный рабочий (проверенный) дисек 1.1 - можно 4/1, конкретного производителя, по конкретной цене и в конкретном месте (допустим, можно приобрести по почте)? _________________ EVO-700S
Последний раз редактировалось: Artie (Чт Май 18, 2006 12:57), всего редактировалось 1 раз |
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, а можно подробнее о Ваших соображениях (наблюдениях, слухах, информации) касательно ресивера GS именно в этом ключе? _________________ EVO-700S
Artie
Добавлено: Чт Май 18, 2006 12:58 Заголовок сообщения: |
Узнал у дилера: дисек 6/1 киевской конторы "Ратек", кто-нить слышал о таких? _________________ EVO-700S
Добавлено: Чт Май 18, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
Вот ссылки на свичи, которые ТОЧНО работают с протоколом 1.1, сам проверял:
http://www.spaun.de/html/sur_420_f.html
http://www.spaun.de/html/sur_211_f.html
почём они в России или на Украине я не знаю, у нас соответственно
45 и 35 Евро примерно.
Ресивер GS, именно эта модель, мною была забракована, т.к. с мотором работала очень нестабильно, в настройке полная фигня. Почитал на форумах, хвалят единицы, остальные матерят, речь идёт о протоколе 1.2. С протоколом 1.0 всё нормально. |
Artie
Добавлено: Пт Май 19, 2006 7:08 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Вот ссылки на свичи, которые ТОЧНО работают с протоколом 1.1, сам проверял:
Спасибо за ссылки, но сомневаюсь, чтобы к нам везли такие дорогие 4х1 дисеки 1.1 , сам я свой 6/1 (с поддержкой всех протоколов) приобрел за 90 грн. (~17$), а 10/1 сейчас стоит 155 грн. (~30$)
Я, допустим, очень хвалю этот ресивер (кроме некоторых недочетов его ПО и медленного его обновления) http://www.hackgs.com/. Поэтому хотел бы "побороть" эту проблему именно на этом ресивере.
Касательно мотора - слышал о проблеме на некоторых их видах (медленный поворот), но, думаю, это тоже проблема ПО. В принципе, когда я программировал свой дисек именно командами мотора (протокола 1.2), программировалось все превосходно...
Обидно, конечно, что, на мой взгляд, такой хороший ресивер - и такие ключевые программные проблемы - и главное - никакой ответной реакции от авторов ПО с ЭМУ В инструкции к ресиверу особо подчеркивалась его корректная работа с этими протоколами (1.0-1.1-1.2-USALS)
Сделаю я наверное следующее - перешью ка я ресивер официальной прошивкой, может - все это глюки неоф. ПО!? _________________ EVO-700S
Artie
Добавлено: Пн Май 22, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
Итоги:
Перебирая из 2-х проверенных DisecC 6/1 "Ratek", 2-x Eurosat
DSW-6107P, 1-м SkyFlex DS-1040, мне не удалось собрать нормальную схему каскадного переключения.
Очень редко все работает хорошо, до первого выключения ресивера или перевода его в дежурный режим ,т.е. "видны" сигналы со всех 2-3-4-6 (вариации коих я пробовал) LNB, но чаще всего ресивер "затыкается" при переключении между разными портами, иногда на 10-25 сек., иногда на пару минут, иногда вообще теряет все порты, кроме тех, что со сквозной адресацией (т.е. видит только "<DisecC 1.1 порт 1> - <1-й DisecC 1.0 порт A>", "<DisecC 1.1 порт 2> - <2-й DisecC 1.0 порт A>" и т. д.).
Все проверялось на официальной прошивке...
Выходит, проблема с ПО ресивера GS FTA-7001S? _________________ EVO-700S
Pav2
Добавлено: Пн Май 22, 2006 21:58 Заголовок сообщения: |
| С дисеком 10\1 этот ресивер работал у меня прекрасно. Правда, при настройке есть ньюанс. |
Artie
Добавлено: Вт Май 23, 2006 6:12 Заголовок сообщения: |
| Pav2 писал(а): | | С дисеком 10\1 этот ресивер работал у меня прекрасно. Правда, при настройке есть ньюанс. |
По протоколу 1.1 или 1.2? _________________ EVO-700S
