LMI 75 в Подмосковье! Кто смотрит???
Kneze
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 15:09    Заголовок сообщения: LMI 75 в Подмосковье! Кто смотрит??? Ответить с цитатой
Такой вопрос, на 60 таз реально в южном подмосковье смотреть LMI???
И еще один вопрос, на мульфид кто-нибудь цепляет его и с каким спутником?
У меня сейчас 60 стоит на 2 спутника АМ22 53 и Intelsat 904
(904 в фокусе)
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли
AlexTT
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев - есть тазик 1.20 - стоит мультифид 53,60,75. LMI в сильный дождь сыпет сигнал, 53 и 60 лупят как из пушки. По теме - возьми таз 90см и поставь в мультифид 75 и 80 или возьми тазик 1.20 с тремя головами на 75,80 и 90 (Ku диапазон) - карты покрытия вроде позволяют.
Kneze
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 90 тазик на 75 и 80, то в фокус какой ставить, и еще а если все- таки 60 таз на 80Е направить, цепанет чего-нибудь?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня перестал работать канал нст у кого нибудь работает?
мож ключ сменили ......
если у кого есть новый кинте
можно в личку, а можно и тут оставить
http://cct-altai.ru/forum/viewtopic.php?t=5&start=15
sst
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kneze. Вы тарель 60см направте на 1 спутник с 1 конвертором, и не беспокойте её больше. На 90см, если больше нет, будете мастерить мультифид. Материала на эту тему более чем достаточно. Начните например с раздела СТАТЬИ.
Программа для расчета угла установки антенны, настройки мультифида и т.д. smwlink3.zip.
Характеристики рефлекторов и расчет мультифидов.
Последний раз редактировалось: sst (Пн Май 22, 2006 9:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Kneze
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы по теме будем говорить или ......
AlexTT
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst правильно говорит - тарелка 60 см у большинства людей стоит на один спутник - НТВ смотрят с 36 градуса. Разница между 60 см и 90 см по цене - минимальна - но сразу появляется запас на погоду и возможность прилепить в мультифиде еще 1-2 спутника. Так как на LMI и 80 гр распространены каналы с высоким значением FEC (7/Cool и/или скорости передачи, то при маленькой тарелке каналы могут сыпаться даже в хорошую погоду.
Если невмоготу - читай тему Карты покрытия спутников (5-я сверху тема на первой странице), бери тарелку, лезь на крышу и устанавливай. О результатах напиши - всем будет полезно.
Удачи
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил мультик на 80Е(фокус), 90Е и 75Е. Таз 90 см. На 90Е в Ку очень слабый сигнал 19-20 попугаев по Хумаксу. Кто-нибудь в такой конфигурации больше настраивал???
Правда вчера глюк один появился, При настройке на 75Е уровень сигнала (не качество), а уровень сигнала пляшет от 1% до 50%. Что может быть, голова или дисект дурит?
Valera222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не из Подмосковья, а много южнее - Северный Кавказ. У меня такая же конфигурация идёт так: 80Е(фокус) и 75Е идут с сигналом 70% - 80%, а 90Е идёт 50% по OPENBOX X-620.
Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е;
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото приложить можешь?
Valera222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много фоток можешь здесь глянуть: http://sat-forum.org/index.php/topic,18295.105.html
Вот одна от туда, у меня точно так:
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее фото - как раз сейчас мультифид приспосабливаю на 75*- но здесь как я вижу гнущиеся-т.е можно любой угол задать- а у меня жесткий - может поменять?
DM 800 HD
Valera222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fonaref
Посмотри по этому адресу: http://sat-forum.org/index.php/topic,18295.new.html#new
я свою фотку выложил с жёстким креплением, а то здесь что-то не выкладывается.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Exclamation
DM 800 HD
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я гляжу у тебя, только одна голова на 80Е повернута вокруг своей оси, а все остальные стоят нормально?
з.ы. Спасибо за фото.
Valera222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kneze
Головы повёрнуты все. Та фотка что лежит здесь не моя. Я же дал ссылку чуть выше где свою выложил, посмотри хорошо.
