Вопрос по конвертору GRUNDIG с облучателем
Demosha
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 21:48    Заголовок сообщения: Вопрос по конвертору GRUNDIG с облучателем Ответить с цитатой
Имеется конвертер
GRUNDIG UNIVERSAL FLANGE SINGLE GSFLU1
9.75-10.60 GHz
0.6dB
Можно ли при помощи его поймать спутник АМ 22 (53е) ??
В прошом году я за него отдал 2,500 тыс.рублей это вместе с облучателем. Помню один раз попытался настроить неполучилось, да я ещё не совсем обытный в этом деле, возможно поэтому непоймал
Вот скрины самого конвертера
www.stroy.stail.ru/P2040890.jpg
www.stroy.stail.ru/P2040892.jpg
www.stroy.stail.ru/P2040894.jpg
www.stroy.stail.ru/P2040897.jpg
www.stroy.stail.ru/P20408942.jpg
Если даже нельзя при помощи его поймать данный спутник, то посоветуйте что можно с ним сделать, может облучатеь купить другой, или чёт заменить?
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demosha
Конвертор у Вас универсальный для прямофокусной антенны ,если антенна прямофокусная ставте и настраивайте , только я не знаю на какую размером антенну в вашей местности можно принять этот спутник
Demosha
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс, забыл написать, тарелка у меня прямофокусная супраловская два метра, вот кстати фото её
www.web-zona.ru/t.jpg
местонахождение город новокузнецк, сейчас стоит обычный конвертор за 300 рублей
но вот я правдо незнаю? как насчёт возмёт конвертор транспордер на чистоте свыше 10.60 GHz ведь у него по характеристикам написанно 9.75-10.60 GHz
Demosha
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
местонахождение город новокузнецк, сейчас стоит обычный конвертор за 300 рублей, ловит, нормально
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже есть грюндик
GRUNDIG
UNIVERSAL QUATTRO FLANGE
GQTFLU1
L.O. 9.75\10.60GHz
N.F 0.6dB
собственно меня интересует следущее
1 сие чудо может работать с 4мя ресиверами одновременно без всяких свитчей и дайсеков,напрямую?
2 почему он не подходит, для кушного крепления он большой ,для сишного маленький - вываливается...?
3 ну и вес у него как у танка ,вместо гантели можно использовать
4 и еще, пластинка стоит правильно или нет ,мож её выкинуть , что можно на него смотреть ,какой спутник он будет брать как надо в сибири?
какойто он, бля... нестандартный
5 к какой антене он больше подходит, к офсетке или прямофокуске?
дайте рецензию! братва!!!
Demosha
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000, а у тебя как, на нём ловиться АМ 22 (53е) ??
то что тяжёлый, это точно, но зато и смотриться солидно Smile
По поводу подключения, по фотографии видно что у него есть четыре выхода, соотвсетсвенно он и расчитан как я пологаю на подключения четырёх тунеров, смысл тогда их делать.
Конвертор расчитан на прямофокусную тарелку, знаю потому что сам специально заказывал через местную фирму, тогда мне его и под заказ привезли под мою прямофокусную тарелку.
По поводу крепления, это точно, но я как делаю, вокруг флянца облучателя подкладываю толстую резинку и зажимаю тем креплением что предусмотренно в супраловской тарелке двух метровой, болтом зажимаю, и держиться капитально
Сейчас я попробую поменять тот китайский на это.
IVV Я так понимаю что я смогу поймать данный спутник на этом конверторе?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он не подключен ,просто так дали ,говорят дорогой ,а по мне так бестолковый (крепление ёбнут...е)
есть похожие конверторы ,им свич нужен , а этому ??? не знаю, я не пробовал ,мож он и хороший
вот решил спросить сначала мэтров телевижина ,ну шото их тут не много...
Demosha
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, я вот только сейчас его поставил, сигнал 90 процентов на пейтГет, на том помню прыгало, то ноль то 35%
Вот только СкайДСЛ неполучется поймать у себя, хотя у нас в городе поди не реально поймать
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новокузнецке не реально
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активней товарищи!!
