Качество сигнала.
biman
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Качество сигнала. Ответить с цитатой
Зимой принимал нурлан даже с небольшим запасом.В конце марта сигнал начал подать и сейчас упал вдвое(по сравнению с зимой).Сначала думал,что проблема в железе или в появлении листьев на деревьях.Проверил оба варианта.С железом проблем нет.,с листьями сложнее,при появлении ветра сигнал начинает прыгать,но не критично(не более 10%).,но других транспордерах этого спутника падение сигнала вообще не происходит(по сравнению с зимой он тоже не изменился).Падение сигнала произошло,только на двух транспордерах на нурлане и астане.Вопросы такие:кто нибудь заметил падение сигнала на этих транспордерах(может просто снизили мощность).Может помеха от дерева распространятся только на отдельные транспордеры?Если это всё таки помеха,как определить с какой стороны она идёт.(без спецоборудования)
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
sst
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай дельный совет от Parol тут.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 8:55    Заголовок сообщения: Re: Качество сигнала. Ответить с цитатой
Если это не помеха и, реально мощность сигнала не уменьшилась, то однозначно - листва затеняет. При появлении ветра сигнал начинает прыгать? Это ли не подтверждение сказанного! Видимо мощность на этих транспондерах не достаточна, чтобы "пробить" листву. Простой визуальный осмотр по-линии антенна-спутник не может быть точным, если дерево стоит на достаточном удалении от антенны. А вот ветер явно показывает что есть помеха.
HamRadio
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Re: Качество сигнала. Ответить с цитатой
У меня тоже, кстати, токая же проблема, это началось примерно в конце апреля, ночью сигнал нормальный, а вот днём падает до срыва. Хотя местность открыта. Остальные программы с него(60*Е) уровни стабильные, именно с этого транспондера, у 31канала такая же учесть.
13*E,75*Е,,80*E
biman
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 9:18    Заголовок сообщения: Re: Качество сигнала. Ответить с цитатой
[quote="КУРСЕЗ"]Если это не помеха и, реально мощность сигнала не уменьшилась, то однозначно - листва затеняет. При появлении ветра сигнал начинает прыгать? Это ли не подтверждение сказанного! Видимо мощность на этих транспондерах не достаточна, чтобы "пробить" листву. Простой визуальный осмотр по-линии антенна-спутник не может быть точным, если дерево стоит на достаточном удалении от антенны. А вот ветер явно показывает что есть помеха.[/quote]Тоже склоняюсь к помехе от листьев,но смущает одно,у меня Павлодар тв,зимой начинал показывать,только утром в остальное время сигнала не было.Сейчас та же самая история сигнал не изменился.,тем более зимой сигнал на нурлане был намного сильнее чем у астаны,а сейчас наоборот.Заметил еще такую штуку,у меня радиотелефон раньше работал в радиусе дома минимум сто метров,а сейчас метров 30 и всё начинает лезть помеха.
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы абсолютно правы -у меня такая же проблема но с бердом- сегодня ветер и сигнал гуляет вовсю- впереди лес деревьев и спилить что либо невозможно и дальше ее тащить некуда .Можно ли решить проблему если поставить тарель большего размера-сейчас-90- а скажем 1.20?
DM 800 HD
OK_Libau
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня начал пропадать НТВ с 60Е. Появляется только утром (уровень до 22%), примерно к 17-00 мск начинает падать уровень до 15-16%. Белоруссия идет с уровнем 53%. Началось это в конце апреля. В прошлом году все было ОК, листва не причем. Антенна поворотка, 1.2 метра.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fonaref писал(а):
... у меня такая же проблема но с бердом- сегодня ветер и сигнал гуляет вовсю- впереди лес деревьев и спилить что либо невозможно и дальше ее тащить некуда .Можно ли решить проблему если поставить тарель большего размера-сейчас-90- а скажем 1.20?
На спутниковых форумах опытные товарищи не устают повторять - покупайте антенны с учетом на плохую погоду. Многие же (не имею ввиду Вас), не учитывают этот фактор, а купив маленькое изделие, потом тратят нервы, когда в самый интересный момент начинает "рвать" картинку. Решит или нет 1.20 проблему, однозначно сказать нельзя. Лучше предварительно проверить. Если сейчас картинка слегка сыпется, то, возможно, этот размер решит проблему. Но возникает вопрос. Как закреплена антенна? Ведь при довольно сильных порывах ветра, зеркало может болтаться и, соответственно, будет рвать картинку.
satshaman
Последнюю неделю на нтв (60Е) резко сигнал падает, да так, что смотреть невозможно. Сегодня утром на этом трансподере вообще сигнала нет. Crying or Very sad При этом БеларусьТВ идёт стабильно 75 глобопопугаев , не зависимо от времени суток, погоды и т.д.
Помех в виде деревьев, домов не наблюдается.
Как так может быть, что один трансподер бьёт как из пушки, а другой то идёт, то нет???
сапожник без сапог...
sst
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы смотрите Минск в московском луче, он почти накрывает святые места, поэтому сигнал стабилен. Остальные каналы, идут в казахском луче, он направлен в другую сторону, и вам надо тарель большего диаметра для стабильного приёма. Сами посмотрите зону охвата этих двух разных лучей.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst, позвольте Вас поправить: НТВ тоже идёт в московском луче. И "мир" с башкирами и с "Никой" тоже. http://www.lyngsat.com/i904.html Казахский луч на нас вообще не светит.
Вопрос был про мос. луч. Как это, что один канал идёт на ура, а другие
в том же луче- намного хуже? Объясните, пожалуйста.
sst
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergabram. Извиняюсь, я был не внимателен при чтении, тогда не знаю.
HamRadio
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации, был сильно удивлен, когда в субботу переключил на Нурлан,и 31Канал то качество показало 89% и стоит по сей день.
13*E,75*Е,,80*E
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо дали широкий луч!?
DM 800 HD
biman
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже упал сигнал,но всё равно идёт на 5% сильнее чем раньше и мне этого хватает для нормального просмотра.
He1ix
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, ко всему тому что "качество" постоянно "прыгает", так картинка частенько пропадает секунды на 2-3, а то и 5-10... порой смотреть просто невозможно... И вне зависимости была листва на деревьях, или нет ( в апреле например)... На "пирамиде" никто толком не объяснил причину... думал у меня одного так..
222
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так эта петрушка длится уже полгода, пора привыкнуть. Вчера Нурлан был на Опенбоксе 100%, сегодня 45%.
