Помогите настроить на Экспресс AM 22, 53E
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Помогите настроить на Экспресс AM 22, 53E Ответить с цитатой
Помогите настроить на Экспресс AM 22, 53E.
Пыался и так, и сяк, получилось только Бонум поймать.У меня два конвертора один Lazer Ku-Band UNIVERSAL LNDF 0.9 dB
второй GS DKF-101 0.2 dB
С первым все понятно с настройками LOF
А вот как фторой настроить чтобы он был как Ku, а не как круговой, только не говорите чтоб пластину вытащил.
Вообще я хочу сделать мультфильд. Хотелось чтобы Lazer Ku-Band была на Экспресс AM 22, 53E, а GS DKF-101 был на Eutelsat w4 36E.
Релаьно ли так сделать?
Мои координаты 60.57'широта.76.33'долгота
GolfStar 0.90(36E); LNB GS DFK-101; SkyStar3;metabox10
sst
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rinat, здесь ссылка для расчёта мультифида.
Rinat, позови на помощь уже бывалого знакомого, он тебе всё настроит. Причин бывает много, но основная как правило, нет опыта. Который не сразу приходит. Как настоиться на спутник, и что для этого надо, найдёш на форуме самостоятельно.
Последний раз редактировалось: sst (Пн Май 22, 2006 17:27), всего редактировалось 1 раз
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку! Скачал прогу, которая упоминалась в статье, очень помогла. Но настроить так и не получилось, не могу сигнал поймать и все.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ринат! Главное, ты знаешь свои координаты! Купи компас, угломер( Такой треугольник со шкалой и стрелкой внутри), Открой этот сайт, www.al-soft.com Cкачай, и там ты, выставив свои координаты, начинай крутить тарелку. Только очень медленно, постоянно наблюдая за индикатором, который есть в ресивере. Как только появится желтая полоса - порядок! Только вначале в ресивере нужно выставить хоть один транспондер. Начинай с Хот Берда.
222
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще-то сигнал хороший. Проверь конвертор, должен быть 11,7-12,7,во вторырых тарель по вертикали, она должна немного задрана наверх.
Dennis_N
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По метабоксе ты скорее всего не настроишь - там шкалы уровень/качество незнамо чего показывают (уровень еще хоть как-то близко, а качество...), я настраивал по супермаксу.
Сначала ловил рукой как в мультифиде, потом двигал тарель на смещение от фокуса до моей руки в зеркальном отображении, т.е. если рука с пушкой ниже и левее - двигать фокус выше и правее на расстояние как от руки до фокуса с округлением расстояния в меньшую сторону.
ЗЫ: 53й вещает в верхнем и нижнем Ку (с ЛМИ не путай), тока в верхнем смотреть нечего...
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И эти данные нужно в ресивере вводить? Но там максимум 11,7 . Что делать?
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вообще правильно настраивать конвертор? С круговым я разобрался. А как быть с Lazer Ku-BAND UNIVERSAL LNBF
Digital/Analog Reday
Input Freq. 10.7 - 12,75 GHz
L/O Freq. 9.75/10.6 GHz
Output Freq. 950-2150 MHz
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор настраивать? Shocked
В LNB Setting (в ресивере) надо прописать то, что на конверторе написано.
Dennis_N
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установки -> Выбираешь спутник 53 в верхней строчке
Установки антены -> Тип LNB Universal LNB1 (9750/10600)
Установки антены -> Порт диськи х/у, позиционер нет.
Транспондер -> Стрелками выбираешь транспондер и смотриш внизу полосочки
А вообще, почитай инструкцию (такая серо-коричневая книжечка валялась в коробке) - там все ясным английским языком написано! Very Happy
Rinat
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроил в ресивере. Всем спасибо! Теперь только кручу и кручу, пока успехов нет.
erevos
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты если 56 ловишь,то 53 ты просто мимо не пройдёшь,у тебя в фокусе что стоит,вс.какой конвертор,на 53 поставь не круговой ,а который КУ,ты его мимо никак не пройдёшь -настройся на 56 потом чашку чуть-чуть самую малость наклони вниз и крути,если находишся сзади чашки то правой рукой и тяни на себя самое большое 1см-1,5см и будет тебе счастье,надеюсь всё понятно........Удачи.........
Rinat
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно почти все. А поворачивать влево или вправо от бонума?
sst
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.telesputnik.ru/equipment/antena1.html Сохрани на своём компе все 5 страниц, и вникай, что надо делать.
г.Нижневартовск
Виды услуг: Поставка, настройка оборудования для приема спутникового телевидения и интернета. Оформление подписок на спутниковый интернет SpaceGate и PlanetSky.
Последний раз редактировалось: sst (Ср Май 31, 2006 9:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Rinat
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс за ссылку! Давно её скачал. В последствии чего смог только настроить на 36 и 56. Но не получается на 53 экспресс.
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2006 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто перестарался. Повернуть нужно самую малость.
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реально мне поймать Express AM2 80e. Координаты 60.57'широта.76.33'долгота???
Kneze
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не мудри, ты пальцем покажи -). Я в подмосковье на 90 тазик 80Е словил, но учитывая, что мой Хумакс SR 31000 держит, то как оказалось смотреть то там не чего-(.
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сибирь, г.Нижневартовск
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Май 31, 2006 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю вполне реально.
З.Ы. А у меня встречный вопрос мультифид 80Е+75Е+53Е стоит у кого?
Я не могу 53Е отловить, может подскажете или фото прирутите?
