Настройка на Hispasat 30
Лосев Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Настройка на Hispasat 30 Ответить с цитатой
Помогите мне, пожалуйста, я новичок. Живу в г. Торопце, Тверской обл. Можно-ли мне настроиться на Hispasat 30. Слышал, что нельзя. Заранее спасибо.
sst
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно. Но вам самостоятельно это не осилить.
Лосев Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём будет проблема настройки?
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть Тверь на этой карте, тогда какие проблемы?
А если нет, то извините...
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 6:21    Заголовок сообщения: Re: Настройка на Hispasat 30 Ответить с цитатой
А вы что имеете и что смотрите на настоящий момент. Настроиться можно.
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 7:39    Заголовок сообщения: Re: Настройка на Hispasat 30 Ответить с цитатой
А что тама смотреть ? Коли все закрыто Sad
Лосев Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю почти всё. Начиная от Амоса и до него какие-то спутники берёт, но до Hispasat 30 не дотягивает, и кончая Ямалом. У меня тазик 1,2 на мотоподвесе. Настраивал не сам. Хочу попробовать отдельный тазик настроить на Hispasat 30. Слышал там много интересного.
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все закрылось. Вот и cabo тоже гавкнулся. А смотреть открытые ихние каналы не интересно Confused
А может проще мотоподвес поменять ??? Чтобы дотягивался до Хиспосата.
Лосев Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл написать. У меня ресивер Samsung, при помощи которого я вращаю мотоподвес и смотрю открытые каналы, и SS2
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30W - это спутниковая группировка. Много интересного. Только тюнeр уточните какoй Sammy.
