Tf5010 Pvr удаление транспондера из списка
asustec
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Tf5010 Pvr удаление транспондера из списка Ответить с цитатой
Rolling Eyes Можно ли удалить прописанный транспондер, не каналы, а полностью из списка транспондеров в ресивере TF 5010 PVR, при ручном вводе прописывается и обнаруживается в списке, а как его удалить не знаю, кажется, что один существующий не дает прописаться полностью Премьере на 11720H ,прописываюся почти все каналы кроме спортивных?
Подскажите в чем могут быть грабли.
А вот старый Эхостар 2510 прописывает все каналы без проблем??
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 7:43    Заголовок сообщения: Re: Tf5010 Pvr удаление транспондера из списка Ответить с цитатой
А в чем проблема ? При помощи vega можно отредактировать и удалить все что хочешь Smile
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в меню: Редактир. спутника/трансподера, и удали ненужные.
apoyas
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Переключение каналов на Topfield Ответить с цитатой
asustec писал(а):
TF 5010 PVR ... Премьере на 11720H
Не подскажете, как на этом ресивере переключать каналы с этого транпондера: при поиске нашёлся один канал - какой-то портал. Как я понял, он состоит из нескольких субканалов. А как переключаться между этими субкакалами - непонятно Sad Embarassed
asustec
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Вот вот и я об этом же!
Что делать , Эхостар видит эти каналя, а TF нет??
asustec
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad В TF нет редактирования транспондеров, есть только каналов.
apoyas
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разобрался Cool Как говорится, RTFM. Laughing
В мануале для Topfield'a всё написано. Это у них называется multifeed. Переключаешься на этот какал, а переключится на субканал можно с помощью кнопки переключения звуковых дорожек.
asustec
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехарный бабай, вот понаворочили, сейчас бум пробовать.
