Подскажите как на X SAT 300 восстановить заводской родит.код
viktor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2004 14:09    Заголовок сообщения: Подскажите как на X SAT 300 восстановить заводской родит.код Ответить с цитатой
Подскажите как на X SAT 300 восстановить заводской родит.код.С уважением Виктор.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходите в Главное меню, набираете с пульта 174823 и OK. Затем сеть Выкл и Вкл. Ресивер X-Sat возвращается на заводские установки.
viktor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 15:30    Заголовок сообщения: x sat300 Ответить с цитатой
Уважаемый SATER Попытка восстановить род. код окончилась неудачей. Если возможно уточните методику. Виктор
viktor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 15:39    Заголовок сообщения: X SAT 300 Ответить с цитатой
В меню нельзя войти. Требует Parent code. Виктор.
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом деле, если при закрытии Родит. кодом не указать на отдельные каналы, как напис. в инстр-ии, то закроется все Меню и тогда глобальный сброс не работает. Я вспомнил, что в свое время мы меняли зав-й код 1234 на 0000, тогда злополучное окно можно пройти просто двойным нажатием OK не зависимо от ВКЛ Parent code.
В этом же случае - ничего конкретного...
viktor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 18:18    Заголовок сообщения: x sat 300 Ответить с цитатой
Sater спасибо. Виктор. Белгород. обл.
