bdima
Добавлено: Чт Май 25, 2006 10:47 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста невидит дрим все пакеты НТВ+ |
Здравствуйте спецы помогите мне пожалуйста Я устанавливал Имидж Gemini 2.90 напрямую антенна стоит без дисекта переключателя,и вот конфигурация нтвэшной головки-
1. LBN
LOF/L=10750
LOF/H=10750
Threshold=10750
2. Отключил 22Khz
Voltage H/V работает только коризонтальная поляризация, на плюсах 2 транспордера, вертикальная не работает
При установке Voltage 14V работают все транспордеры Вертикальной или правой поляризации, 2 предыдущих неработает.
При установке Voltage 18 V работают опять горизонтальные, вертикальные не видятся...
И скажите пожалуйтса мне нужен картшаринг нтв+ И мне одни написали что придётся делать через ЭМУ Camd3 егог любой версии можно поставить? и куда ещё прописывается купленный пакет?Спасибо за поддержку! |
rusb
Добавлено: Пт Май 26, 2006 1:33 Заголовок сообщения: |
L - HORIZONTAL
R - VERTICAL
Попробуй прописать в режиме Manual (ручном), в установках LNB укажи во всех строчках (3) 10750!
Шаринг по какому протоколу брать будешь? Если по Newcamd то лучше используй Mgcamd. _________________ Dreambox 7020S/HDD 320Gb Seagate Barracuda/СF 512Mb Transcend 48X/USB Lexar 128 Mb (Swap) 1.65 "Supral" Polar mount/C - MTI/Ku - Invacom 0.3 dB SNF - 031,96E-15W/Strong V-50 |
bdima
Добавлено: Сб Май 27, 2006 17:43 Заголовок сообщения: Картшаринг и ЭМУ Camd3 Помогите пожалуйста! |
| Я установил Имидж rd500_b109_060319-0201_plus_all_emu-packs Головка на НТВ+ видит все пакеты когда прписал везде в трёх параметрах 10750, И скажите пожалуйста мне сказали одни что предоставляют шару на Camd3 только на нём,подскажите где у него прописывать параметры картшаринга в camd3.config или в camd3.servers? |
mulya
Добавлено: Вт Май 30, 2006 8:34 Заголовок сообщения: |
| в camd3.servers |
Добавлено: Вт Май 30, 2006 8:43 Заголовок сообщения: |
Дрим автоматический никогда не сканнирует НТВ+ на 36Е. Я думаю дело в круговой поляризаций... Но мануал сканнинг помогает, у них же только 7 траспондеров.
Про шаринг. Какой CAM использовать зависит от того в каком протоколе работает сервер. Вообще-то Viaccess работает и со всеми протоколами и CAMами...
Куда и как прописать купленный "ряд" дело тонькое... зависит от того какой CAM будешь использовать. Но всегда "ряд" пишется в config.
Удачи! _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
