Последовательное включение ресиверов
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 5:26    Заголовок сообщения: Последовательное включение ресиверов Ответить с цитатой
Можно ли два цифровых ресивера включить последовательно?
Две антенны на крыше, от них один кабель вниз, вход на Самсунг для НТВ+ и далее на ресивер с ЭМУ?
Ресиверы на отдельные входы ТВ?
Кто такое сочинял, получалось?
allexxa
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последовательное включение тюнеров возможно. Тюнера работают поочередно, т.е. транзит сигнала с первого тюнера идет при его выключенном состоянии(стендбай). Когда первый включаешь, то сигнал дальше не проходит( не уверен).
Myload
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же. На некоторых моделях - проходит и можно смотреть каналы, вещающие в одной поляризации.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть в принципе это возможно? Только отдельно надо будет включать ресивер для+++ или для ХБ! Я правильно понял?
allexxa
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно
Nikotyn
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной поляризации и в одном полудиапазоне, т.е. если включен транспондер в верхнем диапазоне и с "правой" (вертикальной) поляризацией, то и на втором тюнере смотреть сможешь только такие же транспондеры. А так как "плюсы" используют только одну половину диапазона - вторую на тюнере, подключенном в петлевой выход посмотреть не получится.
mla
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Re: Последовательное включение ресиверов Ответить с цитатой
Последовательно можно. Поясни , что значит две антенны а кабель один - есть переключатель?И если можно поконкретнее что хочешь на выходе
