stash
Добавлено: Пт Май 26, 2006 12:19 Заголовок сообщения: BSD DVB-S2008N |
| BSD DVB-S2008N немогу найти на него ни чего в инете может кто подскажет что ресивер |
trew
Добавлено: Пн Май 29, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
BSD DVB-S2008N
что конкретно интересует по ресиверу
в версии софта C_T10039_V6.11_28089
есть поддержка biss 4 ключа,
seca,irdeto,nagra,via1,2
производство Китай |
stash
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 8:17 Заголовок сообщения: |
trew
интересует всё
так как я чайник в этом деле
прошито в biss спорт и всё
как прошить
какой софт использовать и так далее
если не трудно просвети
можно на мыло или в аську 146719987 |
KAS97
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 19:07 Заголовок сообщения: BSD DVB-S2008N |
Приобрел BSD DVB-S2008N
софт C_T10039_V6.11_28089
Кто что про него знает. Как перепрошить, как изменить название каналов в ЕМУ, как настроить RF тюнер и т.д.? |
badimm
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Если не трудно у кого есть софт на этот рессивер скинте на мыло: Badimm@yandex.ru :или ссылку заранее Боьшое Спасибо. _________________ Удачи |
stash
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 7:57 Заголовок сообщения: BSD DVB-S2008N |
| так некто и не нашёл поэтому ресиверу чего нибудь |
trew
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
А зачем его прошивать?
если он работает!
ключи по бисс он перебирает,
у меня показывает спорт,трт,двтрк,бира
заводишь рабочий ключ на любой из
4 каналов |
KAS97
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 11:42 Заголовок сообщения: BSD DVB-S2008N |
| Пока не зачем, а если понадобиться более 4 ключей. У меня на пульте есть кнопка SAT\TV, в ресивере ТВ тюнер стоит, а как им пользоваться? я думаю дело в прошивке.Если есть мысли или опыт подскажите. |
trew
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 15:23 Заголовок сообщения: |
заходишь в меню
установки системы
вых. управления
tv мода PAL
RF мода pal d\k
RF канал любой
и все соединяешь выход тюнера со входом телевизора
и настраиваешь телевизор! |
trew
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 15:29 Заголовок сообщения: |
кнопка SAT\TV служит для переключения со спутниковой антенны
на обычную, эфирную |
KAS97
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 17:10 Заголовок сообщения: BSD DVB-S2008N |
| Это понятно, нов чем прикол? зачем настраивать тв, если можно спокойно пользоваться ТВ входом телевизора. Если я подключаю эфирную антену к ресиверу- то телевизор не показывает эфирные каналы, и кнопку SAT\TV нажимаю- результата нет,показывает только один канал на котором настроен ресивер.В чем может быть проблема?Я думал что можно настроить на ресивере эфирные каналы, чтобы пользоваться одним пультом от ресивера. |
