Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Сб Май 27, 2006 10:33 Заголовок сообщения: LMI 75*Е |
Как в Ростовской заловить на 0,9 покатит ребя ответьте  |
1984
Добавлено: Сб Май 27, 2006 10:38 Заголовок сообщения: |
| Pokatit!!! |
Добавлено: Сб Май 27, 2006 16:29 Заголовок сообщения: |
Зюзьки! НЕ покатит!!! Ставь на 120 см. тогда пойдет! Спутник очень низко висит... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ivanych
1984
Добавлено: Сб Май 27, 2006 17:56 Заголовок сообщения: |
| W Gremanii na 1m. idet .a u was tem bolee...... |
Андрей
Зарегистрирован: 13.04.2004 Сообщения: 68 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: Пн Май 29, 2006 9:11 Заголовок сообщения: |
| В Донецке на 0.9м работает! |
daniil
Добавлено: Пн Май 29, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
Ставрополь. На 0.9 без проблем 60гр. + 75гр., с уровнем сигнала в нормальную погоду от 30 до 60%. Только есть уточнение, в центре ничего не стоит, а по бокам выше названные позиции, ещё можно прилепить и 53гр. Так что крути сою тарель и всё получится. Мультифид самодельный.
Кто хочет тот добьётся. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Вт Май 30, 2006 10:38 Заголовок сообщения: |
| daniil писал(а): | Ставрополь. На 0.9 без проблем 60гр. + 75гр., с уровнем сигнала в нормальную погоду от 30 до 60%. Только есть уточнение, в центре ничего не стоит, а по бокам выше названные позиции, ещё можно прилепить и 53гр. Так что крути сою тарель и всё получится. Мультифид самодельный.
Кто хочет тот добьётся. | Как у Вас ДТВ и Рамблер?Мультифид такой же.Центр пустой.Дтв и Рамблер где то 60-70 процентов,но при дожде падает до 0. |
Добавлено: Вт Май 30, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
| Сергей 22 писал(а): | | daniil писал(а): | Ставрополь. На 0.9 без проблем 60гр. + 75гр., с уровнем сигнала в нормальную погоду от 30 до 60%. Только есть уточнение, в центре ничего не стоит, а по бокам выше названные позиции, ещё можно прилепить и 53гр. Так что крути сою тарель и всё получится. Мультифид самодельный.
Я избавился только тем, что поставил тарелку чуть большего диаметра: с 100см на 120см. И пошло...даже самый слабый транспондер идет 92 - 96 %%. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daniil
Добавлено: Ср Май 31, 2006 19:30 Заголовок сообщения: |
В дождливую погоду Рамблер и ДТВ сыпется, временами исчезает полностью. Эта проблема есть и решается она тоько одним путём, установкой тарелки большего диаметра, порядка 100-120 см.
Но у нас не так часто идут дожди так что особых проблем нет. |
sich
Добавлено: Ср Май 31, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
| г УФА стоит 60см LNB 0.3 -80% |
maks54
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 4:50 Заголовок сообщения: |
у нас в Новосибирске идет на 90 три спутника, мультифид в фокусе Экспресс по краям LMI и ЯМАЛ, правда в плохую погоду подсыпает. _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
potap
Зарегистрирован: 21.12.2005 Сообщения: 16 Откуда: Шахты, Ростовская обл
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
| На 60см идёт всё но в дождь, начинают сыпаться 7/8, где стоит или пропадают. Лучше всё же 90см. но тогда уж и 80 гр и 90 туда-же. И... получаем поуровню сигнала как на 60см. ПОВЕРЬТЕ, НА 60 ИДЕТ ПРИЛИЧНО. |
daniil
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 19:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемые колеги, позиции 75, 80, 90 ориентированы на северные области и дальний восток, так что там и 60 вполне достаточно. А мы на юге прихватываем часть луча и чтобы получить хороший сигнал надо тарель побольше.
Думай, анализируй и найдёшь истину! |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 8:07 Заголовок сообщения: |
| daniil писал(а): | Уважаемые колеги, позиции 75, 80, 90 ориентированы на северные области и дальний восток, так что там и 60 вполне достаточно. А мы на юге прихватываем часть луча и чтобы получить хороший сигнал надо тарель побольше.
Правильно, Данилка! А я еще южнее, вообще проблема выловить... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 9:33 Заголовок сообщения: |
| daniil писал(а): | | позиции 75, 80, 90 ориентированы на северные области и дальний восток, так что там и 60 вполне достаточно. |
По моему уважаемый коллега не имеет представления где находится Дальний Восток. ( В Амурской обл) для С-диапазона прямофокусная антенна должна быть не менее 180см, офсетная для КУ -Ямал 90*Е не менее 75см ,для 75*Е и 80*Е не менее 100см. |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Не прав ты! Я на ближнем Востоке смотрю великолепно! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
sst
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 15:51 Заголовок сообщения: |
'Беларусь-ТВ' появился на 12739V (северный луч), открыто, SR 2965, FEC 3/4.
Кто в Сибири уже смотрит? Что-то я его не вижу.
oys спасибо! Значит сигнал есть, остаётся подождать сообщение из Сибири, и сделать для себя правильный вывод.
Последний раз редактировалось: sst (Пт Июн 02, 2006 17:20), всего редактировалось 1 раз |
oys
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
В эстоний сигнал нормальный проверил только что. _________________ Samsung DSR 9500 VIA CI 80*E - 43* W |
SKUTER
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
Тоже нечего не наблюдаю , может он уже ушел . |
