JET
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 13:45 Заголовок сообщения: ICTV и Киев на Amos |
| Срывается картинка только на этих двух каналах на F1-VACI(качество 60%),проверил два ресивера.На 5300 без проблем.Кто-нибудь сталкивался? |
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 15:33 Заголовок сообщения: Re: ICTV и Киев на Amos |
| JET писал(а): | | Срывается картинка только на этих двух каналах на F1-VACI(качество 60%),проверил два ресивера.На 5300 без проблем.Кто-нибудь сталкивался? | Да есть такая проблема на F1-VACI и на других Хьюмаксах старых моделей.На некоторых каналах при нормальном сигнале сыпется картинка или идёт звук а картинка останавливается.К сожалению ничего не поделаеш. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 17:00 Заголовок сообщения: |
Да. Действительно тут лекарства нет. F1-VACI не годится для приема этого пакета.
Хотя как то было попустило, провайдер подправил параметры потока и все стало нормально и для этих аппаратов.
Но опять видать вернули все как было. |
JET
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 20:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы.Значит-пора новый ресивер. |
Sergij
Добавлено: Вс Сен 12, 2004 21:11 Заголовок сообщения: у меня таже проблема такой же тюнер |
| у меня таже проблема такой же тюнер (когда то с мировим кином такое же било но писали в форумах и канал прислушался и чтото зделал и на етих тюнерах стал показивать отлично ) Нужно писать етим каналам замечание и они прислушаются)- на сириусе с айситиви било всё нормально на амосе картинка мигает ) |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 20:18 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня такое мигание периодически случается на канале M1 на Амосе.
Причём и на Humax-5300 и на SkyStar 2!
Бывает в один день нормально, а в другой - мигает.
Другие каналы в этом же пакете не мигают.
Это у меня что-то или у многих так? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
