Сириус Амос
Kolobok
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 20:16    Заголовок сообщения: Сириус Амос Ответить с цитатой
Привет всем!Может кто подскажет,как решить проблему.У меня HU5300 тазик 80,3 головки.Сириус,хотберд,астра, мультифид.В центре стоит хотберд.Несколько раз пытался по центру поставить Сириус ноль.Задаю частоты Сириуса,проворачиваю влево появляется Астра.Настраиваю без Дайзека.Может кто подскаже в чём проблема.
sasha1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужно в право поворачивать,а не в лево. И чуть ниже от Хот Бирда опусти тарелку Smile В право-это западнее.
Kolobok
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влево если смотреть от тарелку. Или я не прав?Если на тарелку то вправо.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:46    Заголовок сообщения: Re: Сириус Амос Ответить с цитатой
Мультифид сразу не получится . Необходимо его построить и настроить заново , если происходит замена , центрального спутника.
sasha1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты какую Астру ловишь? Если ты крутил в лево и поймал Астру 19 градусов,то теперь тебе нужно крутить в другую сторону,что бы поймать Сириуз. Я же написал на Запад.ХотБирд находится на позицыи 13 гр. востока,а Сириус 5гр. Востока. На крайний случай купи компас и карту. Smile Wink
Kolobok
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятное дело.Поэтому я отключаю Хот,Сир, и Дейзек по центру одна башка,задаю12380 и проворачиваю.И в двух положениях он ловит Астра19.
sasha1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2004 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Как это в двух положениях Астру?????Может ты что то путаешь с головками? набери частоту 11766 Н 27.500 3/4 это частота Нового Канала. Rolling Eyes
Kolobok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2004 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению сегодня нет времени ехперементировать.Завтра с утра. Есть подозрение на головку.Надо проверить.
simon
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smotri wnimatelno na cweta w kartinki gde sputnik i kyda LNB cepljat
http://www.alpha-wafer-shop.de/ebay/multifeed-alpha_klein.jpg
Kolobok
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, за помощь.Проблема была в другом.По своей Глупости купил одну ЛНБ у"петухов",в русском магазине.Фирмы GL UN5112 и поставил на Астру.В результате Нотберд затух,на50% Сириус0%и вдобавок ко всему полетел дейзек на входе Астры.Один Сириус пытался настроить с этой же головкой.В результате потеря денег,и вопрос почему зеркалило вдвух местах.На который я к сожалению ответить немогу.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если этот "комплекс" был в сборе при точной фокусировке , возможно повторение за счет отражения от других ЛНБ. Такой эффект проявляется при настройке мультифидов и при приближении парболы к спутнику
( условно ) при ручной настройке позиции и наличии двух ЛНБ , например , KU и С.
Kolobok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фокусированием понятно.А как быть с ЛНБ полетел второй дейзек именно на этой головке?Выбросить решение простое.Однако почему?
Kolobok
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2004 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта.Спасибо всем,кто ответил.
