Mortalus
Добавлено: Ср Май 31, 2006 12:33 Заголовок сообщения: Терра 554р Схема |
Вот приобрёл Мультисвитч Терра 554р прошу помощи по трём вопросам:
1. Обязательно ли подключать питание 18V и его брать с обычного блока питания или как?
2. Вход для аналоговой антены зачем он, его разве можно к ресиверу подвести или как его использовать
3. Скажите как правильно подключить к 554р Ямал С- V,H (ковертер с двумя выходами) Ямал KU; Экспресс 103; а в перспективе ещё Експресс 80 С и KU или может есть ссылка на схему |
NASA777
Добавлено: Ср Май 31, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
1. Обязательно! Это питание пойдёт на конверторы, от приёмников работают только цепи коммутации.
2. Это вход НАЗЕМНОЙ (terrestial), обычной ТВ антенны, сигнал которой идёт по распределительной сети вместе со спутниковым.
3. Вариант: конвертор Y201С V&H (L&R), мультифид на E2, Y201Ku - отдельная антенна:
HLo Y201CL
VLo E2CR
HHi Y201CR
VHi Y201Ku |
Mortalus
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 4:24 Заголовок сообщения: |
А как от наземной антены сигнал подвести к телевизору или к рессиверу можно
Все магазины облазил нигде нет блока питания на 18 вольт, с чего бы его получить. |
NASA777
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
1. Здесь есть варианты, например, использовать Sat/TV диплексор, у него один вход и два выхода - Sat и TV, или соответствующую розетку.
2. На 18V сложно найти, проще заказать в спецмагазине, быстро и недорого!  |
Mortalus
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 11:47 Заголовок сообщения: |
Есть Ямал 90 V+H Експресс 103 КУ со всех уровень сигнала сильный
Когда к мультисвитчу Терра 554р цепляю H,Lo18 и V,LO14 то всё прекрасно работает, когда же цепляю Ку на любой из оставшийся порт он не показывает, если в настройках ставлю 22кгц на ку то пропадают слабые каналы на Ямале в L и каналы в Ку Приморье Радуга. Вот собственно проблема, что я делаю не так или может другая проблема?
ЗЫ: Конвертер С+КУ совмещённый Орбсат 232 и GI-201, Питание на Терру 2 блока питания по 9 вольт 0,4 а, ресиверы PBI1000 |
NASA777
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 15:12 Заголовок сообщения: |
| Надо замерить напряжение питания свича под нагрузкой. |
Mortalus
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 2:10 Заголовок сообщения: |
А как это сделать?
И ещё может это проблема быть если свободные порты без терминаторов |
NASA777
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 7:44 Заголовок сообщения: |
| Надо привинтить все конверторы к свичу и замерить напряжение с блока питания. Пустые соски "Rec" терменить не надо. |
