Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 15:50 Заголовок сообщения: проблема с дисеком |
Столкнулся с такой проблемой... стоит 2 антенны... одна на Ямал, другая на PAS 8. На Ямале стоит конвертор с независимыми выходами левой и правой поляризации... плюс ещё одна головка на АМ11.
Смотрим всё это дело втроём. Просто тупо делим сигнал от каждой головки на 3, и пускаем дисек в 4х1. Так вот проблема... в мультисвичах независимо от настроек дисека в приёмниках на всех входах ВСЕГДА присудствует питание. Ставлю в приёмнике вертикаль, соответственно на ВСЕХ входах свича 13 вольт... ставлю горизонталь - 18 вольт. Получается что если один смотрит правый Ямал, то больше никто не может смотреть ничего, кроме правого ямала... т.к. питание 18 вольт на всех входах Пробовали разные свичи... думали просто дохлый попался... у всех свичей (такого плана 4х1) такая проблема... конечно когда один смотришь проблем нету... сам переключаешь что тебе надо... а вот коллеткивно уже проблемма...
Какое решение посоветуйте? Думали запитать конверторы независимо ещё ДО свичей... чтобы каждый получал своё питание.
Или уже не извращаться и взять свич 4х4 к примеру? Планируем на днях ставить антенну на LMI... там тоже вертикаль везде... и как быть не особо представляем... в этом деле новички
Подскажите плиз!
Да и ещё... описаная мною проблема только с нашими свичами? или это так и должно быть? |
Sater
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 17:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Просто тупо делим сигнал от каждой головки на 3, и пускаем дисек в 4х1. Так вот проблема... |
Проблема раньше. Если вы нарисуете вашу схему целиком, как это сделал себе я, и рассмотрите в предположении, что DiSEqC пропускает сигналы УПРАВЛЕНИЯ как с вых. на вх., так и наоборот, то поймете, что дело в выбранной схемотехнике. В вашем случае наилучшим решением будет мультисвич 4х4. |
NASA777
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 1:59 Заголовок сообщения: |
| Sater говорит, что сигналы в дисеках проходят с выхода на вход. Может быть, тогда дело в делителях? Вообще-то, в них должны стоять развязывающие диоды, проверьте. Если они есть, тогда не должна проходить команда в делителях с входа на вход через выход... |
Lexx05
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 13:03 Заголовок сообщения: |
Делители Jesmay... (4204 P(AP) наличие диодов завтра проверю... прозвоню.
По поводу свитча... конечно хочется взять хороший... но сейчас вот в раздумьи что лучше... либо антенну на LMI либо нормальный мультисвич Хочется и то и то
Хочу ещё попробовать боком LMI принять.. (антенна 2.40 секторная.. не сетка) незнаю.. получится.. нет... |
Smirnov
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 10:57 Заголовок сообщения: |
| Какие марки дисеков пробовал в схеме? |
Lexx05
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 12:05 Заголовок сообщения: |
Пробовал Gospell и Baoxing результат одинаковый
Делители с диодами... сегодня прозванивал
Придётся видимо брать 4х4 свич |
Sater
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 13:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Или уже не извращаться и взять свич 4х4 к примеру? Планируем на днях ставить антенну на LMI... там тоже вертикаль везде... и как быть не особо представляем... |
Как твердила назойливая реклама, "если вы еще сомневаетесь, тогда мы идем к вам".
Если я правильно понял, вы хотите: 96,5E, C, R + 90E, C, L и R + 75E, Ku, V, и все это на троих. Тогда возьмите мультисвич 4x4, который, в соответствии с комбинацией сигналов 13В/18В/22кГц, подключает любой из 4х выходов на соответствующий вход, запитывая тем самым конвертора. Схема вам известна: 1)96,5E, C, R на (13В+22кГц); 2)90Е, С, L на 18В; 3)90E, C, R на 13В; 4)75E, Ku, V на ((18В+22кГц)). С последним поясню, если вы еще не догадались. Настраиваете 75Е как обычно, затем поворачиваете голову (в смысле конвертор) ровно на 90град., а тюнера прописываете как под горизонтальную.
В перспективе - приглашение 4го соседа. |
Lexx05
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 14:30 Заголовок сообщения: |
Да мы примерно так и планировали, за исключением того, что у нас сейчас вместо 75E включён 166E. LMI мы хотели принять боком... но сегодня не вышло. Завтра вторая попытка. По поводу разворота конвертора я знаю... на 166E так делали.... горизонталь идёт как вертикаль.
Насчёт мультисвича 4х4 хотел уточнить... к нему надо отдельное питание подводить или каждый питает приёмником свой порт? Знаю что они бывают как проходные так и оконченные... и точно незнаю, но вроде бывают модели как с отдельным питанием, так и без него.
Присмотрели TERRA MS554P. Или может что то другое взять? У нас в регионе не такой большой выбор....  |
Sater
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 15:25 Заголовок сообщения: |
Вы совершенно правы, есть и те и другие. Вам нужон оконечный, требующий 18В по отдельному проводу.
TERRA - известная фирма, но ссылки на сайт сейчас под рукой нет. Как всегда в этом случае, следует опасаться подделок. Номер модели не помню. |
Lexx05
