Прием Астра 19гр.?
topf
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Прием Астра 19гр.? Ответить с цитатой
Всем привет. Проблема с поиском Астра 19,2гр.? Поскажите пож. какой канал наиболее мощный. А то кручу верчу -не могу поймать. Хотберд ловится без проблем. У меня тарелка 1,3м офсетная, конвертер-универсал, координаты: 54гр.16'N, 48гр.17'E. Question
sst
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astra 1H 19E, tp 103 12460 H 27500 3/4, если это видишь, то остальное ищите в автопоиске.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй 11798 Н 27500. Хотя в Ульяновске? Если не получается, жди Астра 1KR, там зона покрытия шире.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ну, я в Черниговской обл. его не вижу, а то Ульяновск. Могу еще порекомендовать 11758 Н 27500.
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Re: Прием Астра 19гр.? Ответить с цитатой
Забей. На эту миску ты ее не выловишь Idea
topf
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо мужики будем пробовать. А что -луч очень узкий? или мощность послабее чем ХБ?
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже для Москвы твоя тарелка на грани для Астры. А ты хошь в Ульяновске ее словить Embarassed
topf
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял. Я тут просмотрел карту покрытия и ответ стал ясен самому.Я чисто из спортивного интереса. Хочу просмотреть что в Западной стороне творится и выбрать спутник на котором стоит пока остановиться. Может что посоветуете. Каналы типа экстрим, драйв, ХХХ, проф.бокс и тп. Правда с ключами могут быть сложности, но это у всех такая проблема.
AlexKuzn
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7Е - http://www.lyngsat.com/ew3a.html посмотри. У турков может что интересного найдешь. На Средней Волге должен быть нормальный сигнал.
Александр
sst
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти транспондеры имеют восточный аппендикс, сам я не имею возможности проверить на практике. Согласно этой карте дал частоту tp 103. Остальное для средней полосы России на малые диаметры есно не доступно.
topf
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SST, я понял. Спасибо за ответ. Только край нашу область цепляет. Все равно сегодня вечером попробую trp103, может что удастся. Дам знать. Конечно тут нужна тарель диаметра так метров 5. Тогда другое дело.
topf
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Все точно -Астра глухо как в танке. 7гр. пока не про бовал- накрутился с Астрой (19,2). Сегодня после работы попробую.
SAT-lamer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инетересно, в Москве с Astra 1KR что-нибудь поймать удастся?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация SST дана неправильная. Транспондер 103 давно выключен из широкого луча.
Самый мощный транспондер для нас сейчас остается 67 транспондер.
Skype: nstanislav_satellite
