андрон
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 23:23 Заголовок сообщения: облучатели........ что за фрукт? стоит ли ......... |
| тут полазил я. нашёл облучатели. понял не всё. вроде как они сигнал усиливают и на офсет и прямо фокус. можно ссылочку да по понятнее для чайника.так подумал может чем тарелку больше брать. может облучатель прикупить места меньше занимает.он на много сигнал увеличивает. если я правильно понял в 1.5 раза дорогой .как? |
андрон
Добавлено: Чт Июн 01, 2006 23:25 Заголовок сообщения: |
| тарелка хочу взть 120 офсет.с эти облучателе м. как 160 показывать не станет? |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 6:05 Заголовок сообщения: / |
| Облучатели это устройства , которые переливаот принимаемую энегию на конвертер. Их типы и формы звисят от применяемых типов ангенн. Это азы спутниково приёма . Найдете в поисковиках множество ссылок. Конкретные вопросы - сюда , ответим . Например , что за 160м. за антенна? |
андрон
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
| хочу преобрести антену супрал офсет.120 можно ли с помощью облучателя за 3000 рублей видел в прайсах увеличеть уровень сигнала. и главное на скока.?если я правильно понял. с облучателем и С и KU- диапазоны идут. тока не понял что конвектор ваще не надо. а надо то какой?а азы я пропустил . сразу в воскрытие каналов полез. почитаю на досуге.или луче купить тарелку 160 цена таже но проще. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 17:03 Заголовок сообщения: |
Мой совет-вызови спецов - установщиков и не мучайся а то столько средств выкинешь на ненужное железо...  _________________ DM 800 HD |
андрон
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 8:02 Заголовок сообщения: |
| да кге их тут взять. этих спецов. живу в такой дыре. 2 с половиной канала в эфире идёт |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 10:46 Заголовок сообщения: |
| андрон писал(а): | | да кге их тут взять. этих спецов. живу в такой дыре. 2 с половиной канала в эфире идёт | А чего ты вообще хочешь принимать?Скажи конкретно какой спутник?От этого и надо плясать  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
| андрон писал(а): | | да кге их тут взять. этих спецов. живу в такой дыре. 2 с половиной канала в эфире идёт | Облучатели Ку в основном сейчас встроенные и для оффсетной антенны расчитаны. Простой совет - больше диаметр антенны , выбирайте больше резонаторoв - колец в нём... Но существенной разницы не заметите в обычном бытовом приёме. Облучатель , это составная часть "головки" в заумных трудах его именем называют всю ЛНБ (головку). Усиления они никакого не дают , но позволяют максимально использоваьть площадь антенного полотна , что в итоге одно и тоже.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Июн 04, 2006 20:16), всего редактировалось 1 раз |
андрон
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | андрон писал(а): | | да кге их тут взять. этих спецов. живу в такой дыре. 2 с половиной канала в эфире идёт | А чего ты вообще хочешь принимать?Скажи конкретно какой спутник?От этого и надо плясать  | хочу канал DSF-19 восток. а также возможно 62 восток азиатский луч и KU диапазон. кабелькиоск 8 запад.раскатал губу........... 160 прямой или офсет хватит на это ? живу 400 км от москвы на восток. зона покрытия расчитана наверно на 100 процентное качесчтво. а если так прцентов 50 хватит.? |
Radian
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
| Конкретный вопрос по облучателю. При переделке длиннофокусной LNBF на голоку с нормальным фокусным расстоянием какие расчеты используются, каковы соотношения длины волны, диаметра волновода, расстояние от открытой части волновода до диполей? Если можно, то просвятите пожалуйста или толковую ссылку. Меня интересует практический вопрос: какова длина волновода должна быть в данном случае от диполя до открытого конца? |
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:47 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 05, 2006 20:41), всего редактировалось 1 раз |
Radian
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:53 Заголовок сообщения: |
Вопрос к тому, кто может дать конкретный ответ...А частоты у нас те-же. Их как будто бы можно пересчитать в длину волны. По моему разумению так и расчитываются волноводные тракты.
Последний раз редактировалось: Radian (Вс Июн 04, 2006 21:02), всего редактировалось 1 раз |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
Диполь - это приёмный зонд по-вашему? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 05, 2006 20:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | При переделке длиннофокусной LNBF на голоку с нормальным фокусным расстоянием |
Ничего не понял. Что такое "нормальное фокусное расстояние"? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Radian
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 21:15 Заголовок сообщения: |
| Парабола с фок расстоянием больше короткофокусной, но меньше длиннофокусной. Отношение F = D/2 |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 21:24 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 05, 2006 19:58), всего редактировалось 1 раз |
Radian
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
| Что то спецов не видно. |
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | Что то спецов не видно. | И действительно никто не хочет толковать о да..авно известном .
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 05, 2006 19:59), всего редактировалось 1 раз |
