julkos1
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 71 Откуда: Германия Берлин Sirius 2, 4.8°E,Hot Bird 7A, 13.0°E,Amos 2, 4.0°W,Eutelsat W4, 36.0°E,Экспресс AM 22
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 11:12 Заголовок сообщения: Вазможено увеличетъ сигнал с облучателем ? Помогите |
Вот такая беда у меня, нахожусь берлин спутник НТВ+ все идет,но когда силний дождъ картинка сиплет, я слышал, что естъ облучатели с которыми вазможно увеличить сигнал в 1,5 раза, мой тасик 115см головка 0,4дб фирмы инверто, помагите кто знает, ато моя жена меня уже на болкон выгонятъ готова с зонтиком, и как эти облучатели виглядят, теперь второй вопрос - ситуация смешная с 9:00 до 15:30 сигнал по Хумаксу 24 попугая, а как только слнце с тазика и головки уходит выростает до 57-62, я думал, что это иза солнечной активности но при пасмурной погоде проишодит таже история,как избавится от этого, болше чем 115см тазик ставить немогу, хозяин дома просто застрелится.
Заранее благодарен за ответы !!!! |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 11:29 Заголовок сообщения: |
Ты живёшь в зоне неуверенного приёма. Поэтому изменение уровня сигнала в течении суток. К сожалению поможет только увиличение размера тарелки. _________________ Satellite Solutions For The UK |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 11:33 Заголовок сообщения: |
Поставь конвертер более чувствительней или попробуй вместо пластины поставить диполяризатор - по крайней мере на Ямале я таким образом поднял сигнал на 10%- схема на www.belka-telekom.ru -вырезают из обычного стеклотекстолита -1-1.5мм.  _________________ DM 800 HD |
julkos1
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 11:56 Заголовок сообщения: |
| а есть конверторы ниже 0,4 дб зиркулярноый поляризации если есть то как называются ? я куплю мне бобла не жалко |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:11 Заголовок сообщения: |
| julkos1 писал(а): | | а есть конверторы ниже 0,4 дб зиркулярноый поляризации если есть то как называются ? я куплю мне бобла не жалко | Есть- У меня- GoldenInterstar-0.3db-а есть и 0.2db- я думаю достать тебе проблем не составит  _________________ DM 800 HD |
julkos1
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Блин брат спасибо за подсказку !!!!
сегодня буду искать, вот тока где мне это в долбаной германии такое найти тут такие конверторы неисползуют, но буду искать |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:45 Заголовок сообщения: |
| julkos1 писал(а): | Блин брат спасибо за подсказку !!!!
сегодня буду искать, вот тока где мне это в долбаной германии такое найти тут такие конверторы неисползуют, но буду искать | Вообще то это как раз немецкая фирма  _________________ DM 800 HD |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | julkos1 писал(а): | | а есть конверторы ниже 0,4 дб зиркулярноый поляризации если есть то как называются ? я куплю мне бобла не жалко | Есть- У меня- GoldenInterstar-0.3db-а есть и 0.2db- я думаю достать тебе проблем не составит  |
На заборах тоже много чего пишут, но это не значит что это факт
Так-что 0.2,0.3 это все фуфел, на котором производители хотят поднять свои продажи
Если уж на то пошло, я тэстировал свой Инваком 0.3. Максимум в нем полезного так это то, что он стабильнее к изменениям погоды, чем обычный конвертер. Но вот уровень сигнала-такой же как и на более дешевых головах 0.6 !!!
ПС: Если уж пробовать голову другую, то многие советуют обратить внимание на Шарповскую http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/sharp/.
Выдержка из рекламы
" Конвертор Sharp BS1R6EL 100W
Конвертор работает при низком потреблении тока 40mA, что значительно повышет его срок работы. При уровне шума 0.4dB, конвертор выдает гарантированный сигнал независимо от погодных условий. Данный конвертор пользуется спросом на рынке на равне с другими подобными конверторами известных брендов."
Удачи ! |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
Можно обращать внимание на что угодно, но правильный ответ дал только Avsat: спасти эту ситуацию можно ТОЛЬКО бОльшим тазиком.
Или сменой квартиры. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
Неужели и в немецких магазинах торгуют китайским барахлом с митина?  _________________ DM 800 HD |
аркадий
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 15:06 Заголовок сообщения: |
| Из своей практики,прилепил как то я на КУ линейную, раструб от LNBF-C для офсеток и сигнал с LMI-75 градус стал стабильнее.Попробуй может и с 36 пойдет , хотя теории на это нет.И еще убери крыжку и просверли отверстие для слива воды. |
julkos1
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 16:18 Заголовок сообщения: |
Да вся фишка еше в том, что сама головка что смотрит на тазик почти прозрачная где-то 50 процентов кишки головки видно но не четко, а ободок белый, толстый,я таких головок еще невидел, а что будет если эту полупросрачную пластинку ваобще убрать? пластинка ета с внешней сторони гладкоя а из нутри похоже что рефленная. |
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 17:00 Заголовок сообщения: |
| Плохо будет. От жены тебе точно нагорит... |
julkos1
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
Да а вопросик то меня далее мучает, мегет эту самую пластинку, что стоит спереди головки саменить на как можно тончайшую и более просрачную, что-то изменится или это все бред ???
Спасибо за участие в дискусии |
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
Да ничего толком не изменится. Понимаешь, это не так просто в нескольких фразах объяснить, почему именно. Хочешь, считай, что опытным путём определили, что для Берлина нужен тазик не менее 120см,
что, вообще говоря, является правдой. И прими на веру, что это так.
А если не хочешь верить, то тогда могу подбросить ссылки, где и что читать, только читать придётся много и вдумчиво, поскольку простого и чёткого решения твоей беды нет. Потом, после читки, нужно будет кое-чего закупить и много повозиться, подбирая разные варианты.
Что, скорее всего, опять ничем не кончится. Хочешь? |
julkos1
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 11:51 Заголовок сообщения: |
Ну а почему би и непочитать, знание сила !!!
мне все нравится толко вот дождик чтоб его, а так все идет,я вот про пластину что спереди шас она полупросрачноя, а если совсем тонюхонкую поставить может от этого потеря сигнала уменьшица, как думаешь? у меня есть пастина 1 мм |
julkos1
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 11:53 Заголовок сообщения: |
ja mogu tebe schas poswanit skin domaschni telefon boboltaem
syda julkos@gmx.de |
