Длина кабеля
smand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Длина кабеля Ответить с цитатой
А 35м от антенны до тюнера - это много?
VaVlaG
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 8:23    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Вообще то нет. У меня стоят делители, переключатели, и длинны кабелей до соседей значительно больше (частный сектор). А если с конвертора к ресиверу, то 35 - это нормально. Другой вопрос, как сигнал со спутника? Если он очень слаб, то может и 35 много, да еще если он (кабель) из дешевых.
andre33
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одному клиенту пошло 65 м ( 9 этаж, живет на 1 этаже + разводка)
все работает ОК!
Best Regards!
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает ОК!
Еще от марки кабеля многое зависит.
DM 800 HD
andre33
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длительное время ставлю кабель RCI
ценой -бухта 100м- 6,5 у.е. неизвесного изготовителя,
(на ярлыке написано Made in USA Very Happy )
до сеговремени притензий к кабелю не было.
Best Regards!
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня камера на работе стоит
от неё до телика около полутора километров ,все идет как надо,главное чтоб не в воде и соединения не промокаемые ,уже три года как часы,острословы скажут что этож не спутниковое тв ,а по мне так какая разница ,главное чтоб меди в кабеле было побольше ,экран хороший
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать что бывает дешевый кабель лучше работает чем дорогой, но бывает и на оборот. Wink но можно экспериментировать до 200 м.
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Всегда проверяю бухту 100м. через анализатор : начало в анализатор - конец на ЛНБ , имеются небольшие искажения в верхней части спектра , по их величине судим о кабеле. 60 м - нет проблем ( из практики).
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от неё до телика около полутора километров ,все идет как надо, ..., уже три года как часы,острословы скажут что этож не спутниковое тв ,а по мне так какая разница
Да это Вы, батенька, острослов Laughing
Верхняя граница частот у НЧ-видеосигнала - около 5 МГц, а у SAT-ПЧ - 2150 МГц. Соответственно, затухание отличается на порядок.
