Автор |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Босяк писал(а): | У меня 3 компа, вот для этого и стоит раутер. Но в раутере есть еще свободное гнездо. | Для этого обычно ставят не роутер, а свитч.
Босяк писал(а): | Подсоединение такое: Сеть -> модем -> роутер -> комп. Может от роутера кинуть кабель на Дрим?... | Если вы роутером называете действительно роутер, тогда у вас модем стоит в режиме бриджа, а интернет-соединение поднимает роутер? Так? Тогда естественно дрим нужно подключить к роутеру, куда ж ещё? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Вернуться к началу |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Тогда естественно дрим нужно подключить к роутеру, куда ж ещё ? | +
_________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Да совсем необязательно использовать DHCP. Я, например, его использую только во время установки на дрим нового имиджа. А так, у меня все ай-пи вручную забиты так как я хочу. И DHCP отключен. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 9:29 Заголовок сообщения: |
В общем, чего заморачиваться? Нашел человека, который этим занимается. Заплачу, так он сделает все, как надо. А ведь продавец предлагал мне залить проги, но моя самонадеянность и завела меня... Зто не Топфельд и не Опенбокс... с Дримом нужно на ВЫ...
Спасибо всем! _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 9:51 Заголовок сообщения: |
Босяк писал(а): | ...с Дримом нужно на ВЫ... | Не нужно. Ничего сложного там нет.
А с таким как у вас подходом этот ваш настройщик озолотится. Поскольку одним разом это не ограничится. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Босяк
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
Ну, а что же делать? Сейчас попробую включить не через модем, а через раутер, может так IP залочит, потому как без него комп не видит ресак. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
Босяк писал(а): | Ну, а что же делать? Сейчас попробую включить не через модем, а через раутер, может так IP залочит, потому как без него комп не видит ресак. | В личке написал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 11:38 Заголовок сообщения: |
DM7020HD PVR .
2 тюнера - DVB-S2 и DVB-T/C hybrid PNP тюнер.
1 GB Flash, 512 MByte RAM.
Цена ~ 615 €. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
edi961
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 0:28 Заголовок сообщения: |
Помогите плиз.Дрим был соеденен с маршрутизатором сетевым кабелем.Сейчас появилась необходимость в беспроводном соеденение.Приобрел Влан стик из списка подерживаемых дримом(Linksys WUSB54GC).Дрим его видит-при подсоеденение появляется окно,что подсоеденен влан стик.Но в сетевых настройках не появилась опция переключения на беспроводную сеть.Подскажите как правильно прикрутить стик. |
Босяк
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:23 Заголовок сообщения: |
Еще одна непонятка! Заведомо знаю, что мой аппарат простой HD, никакой не PVR, но балуясь, включил запись и.... он записал программу с ТВ... Это что, китайские заморочки, или все-таки, на нем стоит PVR? Ничего не понимаю... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Босяк писал(а): | Еще одна непонятка! Заведомо знаю, что мой аппарат простой HD, никакой не PVR, но балуясь, включил запись и.... он записал программу с ТВ... Это что, китайские заморочки, или все-таки, на нем стоит PVR? Ничего не понимаю... |
Если бы функции PVR у аппарата не было, то и запись
1. нечем было бы включить
2. программа бы не записалась
Значит, есть. |
Босяк
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Так что, в магазине лоханулсь?... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
Босяк писал(а): | Так что, в магазине лоханулсь?... |
Видимо, так.
Ресивер Дримбокс? Само собой, что имеет. |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 0:20 Заголовок сообщения: |
Tõlge = перевод. Кто есть кто ? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 0:44 Заголовок сообщения: |
Следующим должен увидеть свет DM8000HD PVR SE -
Четыре сменных тюнера + гигабитный сеть и два 400 Mhz процессора.
Один для Linuxа и второй для графики. И конечно, DVI на HDMI заменили. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 1:14 Заголовок сообщения: |
Интересно для каких задач 4 тюнера?
Если эфир писать по расписанию -то комп с хорошими картами типа
TBS 5925 получше будет, и возможностей побольше.
Ну 2 тюнера понятно один пишет - другой смотрим. Еще 3 могу понять -чтобы переключаться во время рекламы.
А вот 4 уже не понимаю.
Отдельные ресиверы понимаю, а так нет. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 8:28 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | Еще 3 могу понять -чтобы переключаться во время рекламы. | Я, например, 3 тюнера понимаю иначе: DVB-S, DVB-T, DVB-C.
Хотя они теперь гибридные начали делать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 10:47 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass,
ну кому-то может быть нужно смотреть один спутник и с трёх разных спутников в это-же время записывать...
... или... как Igor сказал.
Возможностей у такой мощной машины, с двумя 400Mhz процессорами, будет неогранниченное количество. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 18:11 Заголовок сообщения: |
tigekala писал(а): | Itar-Tass,
Возможностей у такой мощной машины, с двумя 400Mhz процессорами, будет неогранниченное количество. |
Ну я так и делаю.
Только у меня три тюнера и две двб карты для этих целей.
Дешевле и эффективней. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
